02.03.2011, 15:50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от mtit
Вопрос решается просто - ставится АД с нормальным запасом по мощности (20% - по азбуке). И устройство плавного пуска - если сам вентилятор имеет большую инерционность (массу).
Им надо не плавный пуск..а очень медленное вращение...как я понял...видимо система "ременно - шкивная" как на сверлильном станке, не устраивает так же как редуктор на шестернях..цыплята от шума беспокоятся наверно. Они просто потихоньку огромными лопастями перемешивают в инкубаторе воздух для равномерной температуры и влажности.
02.03.2011, 15:53
Кума вообще по ходу загрузили....напиши хоть что надумал,.. там и до схем дойдет дело..и датчиков кучу наотправляем..или видики сразу целиком...
02.03.2011, 15:56
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
Сообщение от Altele
Сообщение от kum1953
В инкубаторе нужны огромные лопасти для перемешивания воздуха. Обороты такого вентилятора 500-800 об\мин.
Стандартный ряд синхронных частот вращения АД на 50 Гц следующий: 600, 750, 1000, 1500, 3000 об/мин.
Теоретически возможны 500, 450, ....
Тупо взять двигатель на 600 об/минуту - чем не решение???
02.03.2011, 16:10
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
Представляете, какой кондер нужно иметь, чтобы он долго разряжался через р-п переход управляющего электрода тиристора! И каким током его нужно будет заряжать!
Долго- это 3-5 полупериодов т.есть 50мсек. И какова по вашему должна быть емкость, если сопротивление перехода сотни Ом? У меня стояла задача показать, что идея топикстартера работоспособна, 600-800 оборотов ни кто не обещал, я "расчитывал" хотя-бы на 50-80 и то, если заводить пропеллер вручную, далее советовал учить матчасть. Позднее узнал, что магнит приклеивается к железной лопасти и что магнита еще нет, а вместо тиристора симистор, не известно как убрать дисбаланс проп-ра, как убрать притягивание магнита к статору( изгиб лопасти) и много других нюансов.
02.03.2011, 17:11
Сообщение от mtit
Там кум наверно что то загнул...2 метра лопасти 2 по метру... на таких оборотах унесут нафиг всех цыплят. Есть к стати потолочные вентиляторы китайские они медленно крутятся да еще и патроны под лампочки.
02.03.2011, 17:37
Сказал спасибо: 155
Друзья! Из разговора с топикстартеом, стало ясно, что проблемму мог-бы решить регулятор оборотов АД. Какие он видел стоили около 15т.р.-это дорого. Предложите схему или готовый, но дешевле. Спасибо.
02.03.2011, 18:48
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от grafin
Други НЭТОВСКИЕ! До 100 об. раскручиваю просто кнопкой на плохом настроении.
На хорошем до 100-150, а возможно и больше. И пропеллер очень хочет ещё набирать обороты.
Кому с большим интересом Скайп: Кум1953 Абакан Россия. Я перетащил его из гаража ближе к компьютеру.
02.03.2011, 19:30
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,609 раз(а) в 3,603 сообщении(ях)
Сообщение от grafin
Есть готовые потолочные вентиляторы. Большие лопасти, медленно и бесшумно вращаются, воздух перемешивают достаточно эффективно. Кроме того, они дешевые, и не дефицитные. Поэтому можно использовать несколько таких вентиляторов, чтобы обеспечить нужное перемешивание воздуха. В поиске нашел на скорую руку вот это
http://www.ua.all-biz.info/g524671/
Мощность 68 ватт, цена - всего 10 долларов! Это так, для примера. Конечно же, в России найдутся и другие модели.
02.03.2011, 19:36
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Altele
Смотря под каким углом атаки разверну. Сейчас надо узнать сколько ватт кушает? (А то гречка подорожала). И до каких оборотов может раскрутиться. Запас мощности ещё есть. Да и проект уже перерос инкубатор и идёт по промышленной зоне. А с размерами загнул точно. Высота 2-ух лопастей 1м 52 см.
02.03.2011, 19:52
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Altele
Вся суета завертелась от того, что у любого двигателя магнитный рычаг от оси на
3-5 см. У моего пропеллера от оси до магнитного рычага 76 см. И работает не постоянно, а импульсно на магнит. Не хитрО посчитать экономию эл.енергии на куб. перемещённого воздуха.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
