18.04.2011, 18:22
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Отладочные платы для STM32
Сообщение от andries5
У меня плата STM32F107VC с дисплеем 3.2
А где покупали?
18.04.2011, 18:24
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
18.04.2011, 18:33
Сказал спасибо: 52
Сообщение от dosikus
Есть на ebay , но она стоит $70.
Что-то разьемов маловато...
18.04.2011, 18:37
Сказал спасибо: 936
Мало ??????
One 10/100 Ethernet MAC with embedded DMA and IEEE 1588 hardware support,Ethernet PHY connectable using MII and RMII interfaces, the PHY driver chip DP83848
One USB 2.0 On-The-Go (OTG) full speed with embedded OTG PHY with MINI-AB interface
Dual CAN 2.0B interface , the driver chip SN65VHD230
One RS485 interface , the driver chip SP3485
One backup battery socket
Two ways RS232 interface
One power input jack
One AD adjust input
Three keys input, one RESET key,two user programmable keys
Four user programmable LED light
One SD card interface with SPI mode
One I2C memory interface, the standard 24LC02 (EEPROM)
One SPI memory interface, the standard AT45DB161D (DATA FLASH)
Two channels ADC input socket
Two channels DAC output socket
Power Select jumper to support the external 5V power supply, USB power supply
All I / O port through the standard pitch leads 2.54MM,
Board Size: 15CM X 11CM
18.04.2011, 20:49
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Именно такая, но кажется отдал 80$, точно не помню. Главное к DISCOVERY подключается без проблем. Keil. Попробовал и отложил. Набираю опыт на STM8S и STM32F100.
Сказали "Спасибо" andries5
18.04.2011, 22:24
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Пришло , все так как Hives описывает , но диск 132 мб .
Платка -поиграться пока хватит .
Hives , на осле для MiniStm32Board.rar нет источников , или ждать ?
Давно ослом не пользовался...
А сколько времени заняла пересылка? Я себе такую же заказал
18.04.2011, 22:52
Сказал спасибо: 936
espectr0, Мне шла с 26 марта по 14 апреля .
19.04.2011, 13:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
В результате долгих мозговых штурмов родилась такая плата на STM32F103...
Просим высказать ваше мнение... Если будут интересные предложения, их еще можно учесть в течение суток.
http://eugenemcu.ru/index/0-66
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EugenyAM за это сообщение:
20.04.2011, 10:00
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
EugenyAM, А программировать внешние МК можно? Или только тот, что установлен на плате? В описание не увидел такого пункта.
20.04.2011, 11:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Alpet75
Только тот, который на плате.
Прошивка заливается через UART встроенным бутлоадером.
Если есть J-Link/ ST-Link / STM32-Discovery, можно шить и отлаживаться через них.
Любой МК STM32 шьется через UART
Теоретически, можно самостоятельно написать для платы прошивку, которая будет шить внешние МК без отладки. HEX принимать через USB или UART, шить через второй UART напрямую, еще к внешнему МК нужно подключить управление линиями Reset и Boot0.
В соседней теме про stm32 упоминалась прошивка JTAG от versaloon.com, думаю, что к этой плате тоже можно будет ее прикрутить.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=274
Последний раз редактировалось EugenyAM; 20.04.2011 в 12:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
