11.04.2011, 16:41
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от gsn
От Вас параметры катушек, пропеллер отбалансировать, питание?, ну и количество яиц, каждому
Да не вопрос!!! За отличную "вечную" схему готов выложить на Ваш мобильник требуемую сумму. Нет у меня яиц. Я механик, слесарь, сварщик, и много другого, но животноводство не мой конёк. Живу в деревне, имею кота и собаку. Одно богатство у меня - ДУША. Кому интересно
я вот ОН. http://www.proza.ru/avtor/kum1953
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2011 в 16:48.
11.04.2011, 16:42
Сказал спасибо: 53
Народ - это простой развод.Чел- подсовывает шаговик, говоря о вентиляторе, потом- допытывается, как ...... и т.д. короче- или Вовока балуется- или (в лучшем случае - Домашний Изобретатель- Вечный Двигатель мастрячит , или- Средство для охмурёжа, Целитель, блин)
Сказали "Спасибо" OlegNZH
11.04.2011, 16:42
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Для вашей системы лучше постоянка и управление от МК, вход - датчик холла.
Ну вот схему которую вам предлагали примерно набросал, пусть меня поправят если где ошибся. Это просто как пример того что ничего сложно там нет.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 11.04.2011 в 16:46.
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
11.04.2011, 17:03
Сказал спасибо: 486
Сообщение от OlegNZH
Ну если Вовка не в тот покос вписался или деляну попутал - извиняйте. Но могу представить 2(два вентилятора) с разным расположением магнитных катушек. Ни фига развод! Пол года сверлил пластины, вырабатывал диаметры, мотал катушки. А ведь все представленные мне в прошлой сесии схемы я спаял и опробовал. Вот только не могу загрузить фотографии или видео. Проблемы с хакерством, возрасные.
11.04.2011, 17:07
Сказал спасибо: 908
Сообщение от kum1953
Ну тогда Slava-martyn достоин , он раньше меня выложил схему....
11.04.2011, 17:08
Сказал спасибо: 53
Успокойтесь, попросите Окружающих- и Всё будет - Нормально.Если будут кадры- фото- уже можно осмыслить в железе.
11.04.2011, 17:12
Сказал спасибо: 486
Кто подскажет как простенько и в каком редакторе переконвертировать фотографию JPG размером 1,6 мгб для "Казуса". Пробовал в Кореле, Казус не загружает.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2011 в 17:15.
11.04.2011, 17:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
То, что человек хочет сделать что-то своими руками - это заслуживает уважения, но... Далее начинается большая куча этих самых но:
1.
В старых аналогах инкубаторов горят моторы, рвутся ремни, выходят из строя редукторы. Моторы до одного квт, чтобы дольше работал на малых нагрузках. Это по потреблению эл.энергии затратно. Представьте, что вы на 60 тысяч рублей заложили яйца и что то случилось с мотором, ремнём, редуктором? Урон ощутимый.
Всё выше сказанное относится по большей мере к неумению обслуживать вентиляторы. Их как и всю остальную технику надо обслуживать, и не только когда заскрипело, заклинило, завоняло или оборвался ремень, а регулярно. У меня на работе несколько десятков вентиляторных панелей, правда не с киловатными движками на 220/380В, а на 12, 24 Вольт., но охлаждают оборудование на приличную сумму.
2. Проблем с непрерывной работой Вашего двигателя-вентилятора будет очень много, например:
- Повторный пуск двигателя при пропадании сети на время более, чем время останова двигателя на самовыбеге. Шанс что он сам запуститься не более единиц процента. Значит либо изменять конструкцию, либо постоянно держать держать кого-то для запуска.
- Т.к. это вытяжной вентилятор, то ему придётся бороться с ветром, и не всегда попутным. При таких больших лопостях всречный ветер тормозить будет очень не плохо, особенно если в этот момент кто-то откроет входную дверь в помещение. Что бы таких фокусов не происходило вытяжные прямоточные вентиляторы рассчитываются на предельную встречную ветровую нагрузку, отсюда и двигатели (как кажется на первый взгляд) завышенной мощности.
Ну и после критики небольшое предложение, чтобы повысить надёжность поставьте вместо одного большого несколько маленьких. Шанс, что они одновременно сгорят стремиться к нулю, если только пьяный электрик не перепутает ноль и фазу....
Если требуется повышенная надёжность, то всю систему вытяжки надо рассчитывать и применять промышленные изделия а ни как не самоделку. По моему мнению.
Сказали "Спасибо" Papimas
11.04.2011, 17:18
Сказал спасибо: 53
kum1953 Paint-куда уж проще -Растянуть на 20%
11.04.2011, 17:21
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Papimas
1.
Шо Это было???
Извиняюсь, что процитировал много букв.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
