11.06.2011, 13:48
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать блок питания
Получить ёмкость в фарады мона, как раз электронным способом только ради какой цели? Я писал, что набралось много готовых узлов из которых мона собрать некое изделие для решения насущных проблем, а именно БП который держит ток около 20А и может работать в условиях КЗ без риска для изделия, которое к нему будет подключаться. В вашем случае этот сварочный аппарат из латра хорош для выживания самого, да и то скорее мост вылетит, если всё предохранителями не обвешать! для работы с дорогостоящей аппаратурой, а тем более ремонтом такой источник не гуд!
11.06.2011, 14:16
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Латр НА РЕЛЕ
11.06.2011, 15:47
эта схема пригодится любителям лампочек, это там чаще нана вольтдобавка!
11.06.2011, 15:58
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от VladimirIvan
Латр НА РЕЛЕ
Именно эту схему я и имел ввиду говоря о реле.
Вместо реле можно поставить оптосимисторы и коммутировать например от МК.
Если говорить о 20А, то реле получатся очень габаритными и менее надежными, правда потерь на тепло у них будет меньше, чем у симисторов.
Сказали "Спасибо" trampampusha
11.06.2011, 16:00
Сообщение от bocem
Эта схема оптимальна при работе с большими токами, т.к. потери на нагрев здесь минимальны.
11.06.2011, 16:55
Такой ЛАТР я собирал лет 30 назад, только вместо реле использовал какой то командоаппарат, Длинный барабан с кучей контактов. Крутил ручкой и скажу разницы с классикой практически не замечал.
11.06.2011, 18:57
Мой отец тоже такой делал, но у нас были дорожки по кольцу на плате поверх ЛАТР-а, по которой бегали колесики.
Тоже делалось еще во времена СССР.
Когда мы уезжали из Узбекистана, то понятно дело, такие железки с собой не брали.
Я даже все детали свои оставил и здесь начинал, что называется с нуля.
11.06.2011, 20:14
Сообщение от trampampusha
Так что смело можно писать ПРОВЕРЕНО РАБОТАЕТ.
11.06.2011, 21:25
Только у нас было проще, всего 5 обмоток, без дополнительных переключателей внизу.
Т.е. обмотки на 1, 2, 4, 8, 16 вольт. В итоге по максимуму получалась переменка 32 Вольта, а постоянка на электролитах после диодов около 50 В. Немного меньше.
30.06.2011, 19:19
Ну, вот электрическую часть закончил, на шасси собрал, осталось закрыть в корпус по электрике получилось 17 ампер в параллель и по 8 ампер последовательно 2х22вольта при меньших токах мона 2х28вольтзащита получилась как планировал плавная КЗ ваще не боится. Нагрев в пределах радиатора долго не держал, около часа, рука терпит. вот что сваял мона посмотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
