Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Закрытая тема
Непрочитано 14.05.2011, 12:05   #51
Aleksandir
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
В принципе, есть всё, по S7-200 и S7-300 начиная от "Первые шаги" и до подробных описаний, все русское, вот только не знаю, сколько мегабайт можно вставлять в пост?
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Нет контроллеры я вскрывать не буду.
Вскрывать ничего не надо, крышечка имеется ввиду откидная, которая закрывает разъемы подключения питания и интерфейсного штекера, под ней нанесено где-то в рамочке версия ПЗУ типа V1.01 или что либо подобное.
Aleksandir вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksandir
lutern1954 (14.05.2011)
Непрочитано 14.05.2011, 12:36   #52
Aleksandir
Сказал спасибо: 24
Вот Вам, для начала. (Ваш ЦПУ - 226 заказной номер 6ES7 216-2BD23-0XB0, ...-0XB8 ) , так же там все для Ваших модулей EM.
Тип файла: pdf CPU220_2004_r.pdf (9.29 Мб, 1366 просмотров)
kork (19.11.2011)
Непрочитано 14.05.2011, 13:25   #53
Aleksandir
Сказал спасибо: 24
Вот для продолжения, здесь по Вашим панелям
Тип файла: pdf TD200_r.pdf (2.94 Мб, 1859 просмотров)
Тип файла: pdf OP73-77A-77B_r.pdf (2.29 Мб, 1653 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
7Fantomas7 (15.05.2011), kork (19.11.2011)
Непрочитано 14.05.2011, 20:47   #54
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Про карточки ММС для контроллеров: копироваться то они копируются, но не всеми CardReader'ами ... Есть информация что обязятельно внешними, определенными моделями, определенных производителей.... Встроенные в ноутбуки и PC устройства для чтения карт сименсовский формат не понимают... (Сам правда не проверял). Поэтому это ЕЩЕ ОДИН ПЛЮС В СТОРОНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ FIELD PG M3 - его встроенный кардридер гарантировано читает/копирует/записывает фирменные ММС карты!
dg79 вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 00:19   #55
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
А какими копируются?
Как по мне так да я за FIELD PG M3, но есть причины по которым я не могу позволить себе сделать такой выбор и некоторые я озвучивать не буду.
А еще у меня такая же эпопея с контроллерами от Шнейдера предстоит. Я до их еще не добрался, с рабочей документацией пока бардак, рабочие экземпляры пока только покопировали и еще не сброшуровали.
Aleksandir,
Спасибо, но пока не нужно, я уже надергал, хочу распечатать все.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 15.05.2011 в 00:22.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 09:46   #56
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Про программы для копирования и создания образов ММС карт
Про снятие паролей
Физическое устройство для считывания образа MMC - только внешний CardReader. Встроенный в нотебук выдает ошибку чтения "IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY failed ".
Чтение-запись возможны лишь при помощи внешнего CardReader... встроенные в ноут MMC DiskDevice выдают такую ошибку.
Вообщем, устройство чтения должно быть физическим устройством, а не логическим. Очень хорошо видно это при использовании WinHex в качестве программы для чтения-записи.
Последний раз редактировалось dg79; 15.05.2011 в 09:48.
dg79 вне форума
Сказали "Спасибо" dg79
GremLine (15.05.2011)
Непрочитано 15.05.2011, 11:42   #57
GremLine
Сказал спасибо: 96
GremLine на пути к лучшему
Да уж, почитал "местные кошмары" и рад что в свое время избавился от сименса, ибо проблем тоже было немало,хоть и стоило того ( ежели налажен и отстроен, то работает чертяка пока дым дым не повалит )
Осталось четыре диска (видимо лишние были ), если надо могу даже выслать: FMV357 (вроде к центральному контроллеру-блоку прилагается), ProTool/Lite6.0/SP3, два с мануалами...
и еще саморезка с доками и вроде кряками(года три не трогалось точно).
П.С. Более добавить нечего, ибо когда смог уболтать станок нормально работать, понял, что такую ботву еще раз не выдержу, купил "конструктор" и сделал по старинке на ПЛК и АТМеге . Мне проще - сам себе хозяин, директор, наладчик ...
GremLine вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 12:45   #58
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сообщение от GremLine Посмотреть сообщение
... "местные кошмары" и рад что в свое время избавился от сименса...
Кошмары появляются в связи с нежеланием вложить энную сумму в производство, а получить все нахаляву...
Халявный вариант прокатывает, если есть специалист с недюжим опытом работы с конкретным оборудованием. А иначе - один геморой.
Сименс выпускает надежное оборудование, которе себя не раз зарекомендовало. Но использование любого сверхнадежного оборудования можно испортить "кривыми" руками специалистов настраивающих его ИМХО. (никого не хочу обидеть)
Последний раз редактировалось dg79; 15.05.2011 в 12:48.
dg79 вне форума
Aleksandir (15.05.2011)
Непрочитано 15.05.2011, 15:05   #59
Aleksandir
Сказал спасибо: 24
7Fantomas7, да я в общем то и не навязываюсь, если однажды понадобится - то обращайтесь. Это выложено для всех участников, может у кого нет а надо. Доки собирались годами, в свое время, и собиралось это для людей, и в дополнение скажу, что самые точные - это доки на немецком, на 2-ом месте англоязычные. Русские доки не содержат некоторых разделов(?) и перевод не всегда корректный. Поэтому, при возникновении проблем, читаю английские варианты.
Да и до тех пор пока не выложите версии ЦПУ - я не смогу помочь Вам в главном Вашем вопросе (про полный фарш без PG M3).
Непрочитано 15.05.2011, 16:38   #60
GremLine
Сказал спасибо: 96
Счастье Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от dg79 Посмотреть сообщение
НЕ возражаю ! Об этом и было сказано !
Но ! Мне привезли станок, причем почти убитый (продавался как прошедший стендовые испытания в течение года )
а остальное тоже пришлось вот так наковыривать и выяснять, даже пару раз ехать в Краснодарский офис-соседняя область( кстати, спасибо ребятам, помогли !) и закупать все это нужное и недостающее, изучать этот самый степ, стл и прочее... Я понимаю топикстартера, сам прошел этот путь пусть и в немного облегченном варианте
GremLine вне форума
Закрытая тема
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
