Плачу. Наемся червяков, утоплюся в речке глубокой, убъю себя об стену
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Сделаны были следующие не замысловатые работы.
В общем нашел рускоязычную техдокументацию именно по этому приводу.
Начал ее курить.
Вобщем взял все экраны всех кабелей и металло рукава тоже и посадил на одну общую землю отдельными проводами на которой сидит и нейтраль. До этого были заземлены только экраны кабелей энкодеров которые стоят на валах двигателей. Заземлены были на отдельный контур. Разница в потенциалах между контурами 0,25В ток между контурами до 20А. Вобщем исключил я отдельный контур земли из схемы в принципе.
Я уже писал что есть нечто похожее на фильтр но идентифицировать его полноценно не могу потому как расположен за монтажной панелью и чтоб его осмотреть нужно снять заднюю стенку шкафа, а это трудоемко.
В общем привода стали работать по другому, появился звук в этом типа фильтре жужаще-шипяший в точности повторяющий работу привода при разгоне и торможении, так бжш, бжш, бжш.... каждый руб это разгон-торможение.
25 числа гонял ножницы во всех режимах в том числе и запредельных. Запредельных не технически, а технологически. Ножницы не остановились не разу. Начал гонять на запредельных режимах технических. Ножницы остановились. Показав ошибку:
AOC-Обнаружено мгновенное превышение выходного тока: пиковый выходной ток превышает 225%
Что в принципе не удивительно потому как запредельный режим это увеличение частоты рубов и как следствие частоты разгонов, ну а чтоб разогнать нужен ток. Чтоб остановить тоже нужен ток. 100 рубов в минуту ни хрен собачий, два вала ножниц на одном двигателе практически на прямую и весят мама не горюй.
В процесе работы привод показывал предупреждение:
Clt-Активен предел тока. Указывает, что активны пределы тока.
Двигатели оба работали на свои пары валов, а предупреждение выскакивало весьма не предсказуемо, т.е. не при каждом цикле а так изредка и очень кратко временно, я его смог увидеть только когда снял на мобилу и раскадровал, иначе не успеваю глазами. Но все работало нормально.
26 числа работали ножницы 12 часов нормально рубили, в общем работали как часы. Предупреждение
Clt появлялось но никаких боков. Я на радостях к заму по производству подошел попросил разогнать линию больше но мы достигли предела и разогнать больше не могли. Предела не на ножницах, а на сушке.
Вчера 27 числа, суки не проработали и часа
, и опять
PLL Err один из ножей стает тварь и все, причем то верхний то нижний так и доехали на одном ноже. Один нож работает нормально.
Что ему еще зделать?
