Закрытая тема
Непрочитано 24.05.2011, 02:54   #51
whale2
whale2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поднимется ли кпд блдс мотора при замене формы напряжения на обмотках
после некоторой тренировки ничего сложного )
Единственная проблема это шихтованый сердечник, но для обычных моторов делается легко методом лазерной резки или штамповки, но в некоторых моторах типа аксиального типа не так просто увы.
whale2 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 11:40   #52
Avalon
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Avalon на пути к лучшему
Я сегодня попробовал крутануть двигатель от старого флопавода и посмотрел форму напряжения на выходе. Получился достаточно красивый синуз. Думаю если такойже формы напряжение подавать на вход, это и будет наиболее оптимальное, с точки зрения КПД.
Миниатюры:
Avalon вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 11:48   #53
Avalon
Сказал спасибо: 25
Двигатель трёх фазный. Обмотки включены звездой. Напряжение снимал со средней точки и одной из фаз. На второй картинке видна зависимость напряжения от частоты (оборотов).
Миниатюры:
Avalon вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 11:59   #54
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Avalon, это все правильно. На шаговых двигателях валкодеры делают. Например, для регулировки громкости или тембра. Просто снимают синус и считают количество переходов через ноль.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 12:37   #55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,364 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Крутните шаговик от флопивода там тоже синусоида на выходе будет.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 12:43   #56
whale2
выходное напряжение зависит от конструкция, может быть и трапеция.
whale2 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 15:38   #57
whale2
Я тут посчитал когда сердечник мотора входит в насыщение, оказалось при
1500А*вит не многовато ли ? мож ошибся, я столько в него не загоню )
Какое типическое это значение для моторов ?
whale2 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 21:09   #58
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
vitaly_v_ch на пути к лучшему
Сообщение от whale2 Посмотреть сообщение
с прямоугольного на синус ?
Если измениться, то как и насколько.
Мне кажеться что заметно кпд не измениться.
Речь идет о бесколлекторном моторе с постоянными магнитами с обратной связью или через д. холла или по наведенной эдс.
Есть модуль управления с прямоугольными импульсам и напряжения, думаю имеет ли смысл заморачиваться синусом чтобы повысить кпд.
1) Форма напряжения незначительно влияет на что либо вообще. Поэтому меандр с максимальной амплитудой - оптимальный выбор. Есть смысл НЕМНОГО завалить фронты до трапеции - меньше будет проблем с переходными процессами. на этом о напряжении стоит забыть и забить.
2) поведение двигателя, в частности КПД определяется током через обмотки. здесь стоит научится формировать ток заданной формы и иметь приборы для наблюдения за формой тока в обмотках.
3) если вы сами делаете ротор, то сделайте его с неодимовых магнитов и позаботьтесь о минимальном зазоре между стартором и ротором. игры в этом месте могут радикально улучшить КПД.
Windows must Die
\\wbr Vitaly Chernookiy
vitaly_v_ch вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 01:01   #59
whale2
Так про ток все и говорят )
Какая по вашему оптимальная форма в шаге для кпд ?
А вообще у меня на рабочих оборотах про форму тока уже речи нет, тк ток даже не успевает достигнуть максимума при максимальном напряжении.
Начет зазора тут не всегда минимальный это оптимум , в моторах AFPM особенно.
(проверено на испытаниях)
whale2 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 08:54   #60
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
вопрос звучал про напряжение, а насколько я внимательно читал, то этот момент остался в стороне.
чтобы получить максимальное КПД нужно добится условия чтобы вращательный момент приложенный к ротору не зависел от времени и от положения ротора. это будет некоторое подобие синуса, но необязательно именно синус в конкретной конструкции.
ууу. это надо исправлять если вам нужен КПД. перемотайте стартор в разы более толстым проводом. или еще раз подумайте о поднятии напряжении питания в разы. пока ток не будет достигать хотябы 80% от рассчетного значения - о КПД можно даже не думать, так как вы не управляете формой тока.
вообще напряжение питания нужно выбирать гдето так: номинальную рассеиваемую мощность рассеиваемую одной обмоткой, умножаете на сопротивление обмотки, и добываете квадратный корень из произведения. далее эту величину увеличиваем гдето на порядок:
U = 10 * SQRT(P*R)
только при этом напряжении питания реально получить форму тока близкую к расчетной при частоте чинуса на обмотках порядка 1 килогерца.
вы испытывали по КПД? или по другим параметрам?
кстати вот еще соображения по форме напряжения:
обрати внимание что в определенные моменты времени обесточена одна обмотка. если ты небудешь подымать напряжение или использовать более толстый провод то этот фокус добавит тебе кпд в районе 5%.
Windows must Die
Последний раз редактировалось vitaly_v_ch; 25.05.2011 в 08:56.
Закрытая тема
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
