23.05.2011, 16:51
Сказал спасибо: 53
Re: Микроконтроллеры с FRAM памятью
так я про триллионы и говорю просто интересно , как они могли появиться , чисто теоретически только , даже статистику такую невозможно набрать.
да и глянул пдф-ку на FM3808, скачивал в 2004 • High Endurance 100 Billion (10^11) Read/Writes
Последний раз редактировалось OlegNZH; 23.05.2011 в 16:58.
23.05.2011, 17:13
Сказал спасибо: 172
Сообщение от OlegNZH
Гляньте это.
23.05.2011, 17:25
Сказал спасибо: 53
хммм. Вынужден согласиться , но всё равно , к таким порядкам отношусь осторожно.
23.05.2011, 17:34
testerplus, st_1, что-то мне подсказывает, что ТИ предусмотрел весьма хитрые алгоритмы сохранения данных. Начиная от супервизора питания и до встроенных на кристалл емкостей для гарантированной перезаписи ячейки даже при внезапном КЗ ножек питания. Вот кручу в руках одно свое древнее увтройство на 89С2051 - там после стабилизатора стоит 470 мкф, так устройство при выключении питания успешно сохраняет на его заряде 2 страницы в 24С08...
23.05.2011, 17:43
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Хорошо бы. Как бы в этом убедиться?
Сообщение от niXto
А что-нибудь более внештатное? Закоротите питание (в смысле кондер 470) десятью омами, что получится после 100-200 таких операций?
Последний раз редактировалось testerplus; 23.05.2011 в 17:48.
23.05.2011, 18:02
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Внештатно можно много чего наделать, абсолютно надежного нет ничего. А здесь мы наверное ушли уже в область догадок, как оно будет, жисть покажет.
Тем не менее потенциально камешек с FRAM внутре интересно будет пощупать - возможности действительно расширяются.
23.05.2011, 19:54
Сообщение от testerplus
А как его закоротить, если устройство в коробке?))) И по условиям задачи - коробка несъемная, при попытке вскрытия устройство уничтожается.
А вот как чипы поведут себя в мощных эл.магнитных полях и наводках по питанию - уже интересней. Ходят байки что ПИКи понадежней АВРок в этом плане... Как бы не получился "тепличный" чип, не подходящий к русскому кривому заземлению
23.05.2011, 20:00
Сказал спасибо: 384
Сообщение от trampampusha
Интересно, а как себя будут вести эти мелкосхемы при импульсных магнитных и других излучениях?
Тестировали, правда не контроллеры с FRAM, а просто чипы памяти - интересно же FeRAM завалить. Пробовали пьезоразрядник: на землю, в воздухе в непосредственной близости от чипа(~3см, пробой около 5 мм), сотовыми пытали - всё норм.
23.05.2011, 20:04
Сказал спасибо: 31
Да, нам тоже не удалось FRAM убить на плате, а вот MRAM - удалось.
23.05.2011, 20:14
Сказал спасибо: 384
Насколько знаю (как разработчик), было всего 2 выхода из строя FM25256 на ›2000 изделий - выявилось на этапе тестирования. Да и то было года 4 назад.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
