26.06.2007, 22:20
Заранее прошу прошения за рекламму.
В "Кварце" продоёться маркер для ПП. Там же имееться краска для этого маркера. Ну так вот-краска эта то ли
на водной основе, то ли на спиртовой. Т.к. само перо маркера сделонно из плассмассы и вкачестве уплотнителя используеться парралон(который растворяеться ацетоном - я так свой первый маркер убил ), то можно сделать вывод, что струйник или перо плотнера вдержат подобные эксперементы.
27.06.2007, 09:53
Такие маркеры обычно на спиртовой основе .Вроде должно все получиться , если хорошо обезжирить плату , сделать её слегка шероховатой -пройтись по ней шкуркой -"нулевкой" , и расход краски сделать побольше(чтобы не травилось сквозь рисунок ,как это бывает , когда рисуешь плату обычным пермарентным маркером)
04.07.2007, 20:24
Всё похоронил я епсон стилус с67 вышла из строя ПГ после очередного издивательства над ней. Так краску подходящую не успел подобрать. Ладно буду дальше лазерник использовать или шелкографией занятся? время покажет.
05.07.2007, 08:49
Извиняюсь конечно, но что такое шкурка нулёвка? Я знаю номера 40, 100,....400 и т.д. зёрнышек на дюим. А нулёвка это сколько зёрнышек.
05.07.2007, 09:01
Сообщение от 950km
Я знаю номера 40, 100,....400 и т.д. зёрнышек на дюйм.
Ежли мне не изменяет память (как еще в школе на уроках труда учили), то "100,....400" это и есть "1 ноль"..."4 ноля" и т.д. Только не "зернышек на дюйм", а меш, т.е. диаметр этих зернышек. ("Меш" - определяется по количеству отверстий на единицу площади в сите, на котором эти зернышки задерживаются при их калибровании).
05.07.2007, 11:38
[quote="falkonist"]
Сообщение от 950km
Ежли мне не изменяет память (как еще в школе на уроках труда учили), то "100,....400" это и есть "1 ноль"..."4 quote]
Нет, не правельно. После шпаклёвки сначала обдираете 40, потом сотой. А если хотите на машине без последующей полировки просто снять капельку после подкрашивания-выбираете 2000. В школе учили по старым классификациям. Тогда выбор-то был или та, или эта.
Прихожу я такой умный в ближайший сельмаг, говорю, типа, мне четырёхсотую. Думал обматерит, нет, достала переводную таблицу и удовлетворила четвёртым номером. Вот. Думаю, что плату будет хорошо готовить 400-600.
05.07.2007, 13:59
Предпочитаю использовать для подготовки поверхности плат строительную сеточкудля подготовки поверхности стен ( размер около 100*200мм )с цифрой 300 на сетке.
Более износостойкая чем шлиф. шкурка и производительней в работе.
08.07.2007, 10:10
Ну завёлся я Лазерно-утюжной технологией конкретно. Перечитал всё, что здесь и на других форумах было до меня написано. Технологический процесс довёл до хорошей повторяемости предсказуемости и вполне подходящего качества для радиолюбительского использования.
1. Лазерник у меня HP-1020 с новым (не заправленным) картриджем.
2. На нём в настройках сразу ставлю расход тонера Heavi 90-105 g/ml. Ни каких "чёрных квадратов" не прогоняю. Печатаю на бумаге рисунок платы. Затем приклеиваю бумагу от Оракала поверх рисунка, предварительно нанеся на неё клей узкой полоской в стороне, что бы клей не попал на бумагу и при печати не испортил картридж. Наносим полоску карандашным клеем по ходу принтера, чтоб он её только "захавал" и печатаем этот лист ещё раз. Сразу после печати, пока клей не схватился, Оракал, надрезав острым ножом клееную полоску, отделяем от бумаги и заготовка для переноса изображения готова.
3. Ну, Оракал, это громко сказано. В ближайшем сельпо "Обои" я купил четверть кв.м самоклеющейся плёнки за 7 рублей.
08.07.2007, 10:23
4. Нулёвки не нужны. Я пробовал и так и так. Достаточно новенький (по моему он называется плакированный) стеклотекстолит обезжирить 647 растворителем и атгезия получается одинаково. Вот Вам картинка. Шмурганый текстолит я в дальнейшем не использовал по причине его некондиционности. На рисунке видно, что незначительные огрехи были поправлены перманентным фламастером. Думаю, что они неизбежны по причине того, что на текстолите были царапины.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08072007/6201979.JPG)
08.07.2007, 10:57
5. А теперь на десерт самое вкусное. Как это делается. Путём проб и ошибок, а так же прочитав здесь, что тонер фиксируется при остывании (спасибо за инфу), я зажимаю плату между двумя шлифованными пластинами подходящего размера. Сначала на одну пластину укладываем плату текстолитом вверх. Затем на неё укладываем (типа) Оракал с рисунком. Покрываем этот сендвич шерстяной тряпочкой. В качестве тряпочки я использовал убитый при стирке севший на 5 размеров(тряпочка стала толстой) шерстяной свитер. Думаю, что так же подойдёт шинелка или фетровая шляпа. Накрываем это второй шлифованной пластиной, зажимаем( не сильно) струбцинами и в печку. Нагреваем наш бутер до пожелтения бумаги, выбираем и на остывание. Для нагревания утюг,к сожалению, не подходит абсолютно. Я всё это укладываю в электродуховку (не путать с микроволновкой). Включаю её на Гриль, т.е. на всю мощь и контролирую нагрев по таймеру. У меня одинаково хорошо получалось при 15 и 20 минутах. Но всё же на 15 лучше. После остывания бумага снимается без проблемм.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08072007/722395.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
