28.05.2011, 14:37
Сказал спасибо: 429
Re: Универсальный ИИП-зарядка
Сердечник какой? Салатово-голубой? Если желто-белый, то он только до 50 кГц.
Сказали "Спасибо" Falconist
28.05.2011, 15:50
Пока поставил жёлто-белые (2 кольца), ищу салатово-голубые.. Кстати, по сцылке http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/ , ИИП там на 75кГц, а стоят такие же, жёлто-белые... Если не найду всё же салатовых, оставлю эти...
Дорогу осилит идущий.
Сказали "Спасибо" strannicmd
28.05.2011, 15:52
Сказал спасибо: 429
Не делайте плохо - само получится! У Вас же при 50 кГц получается нужная мощность. Зачем задирать частоту???
28.05.2011, 15:56
Сообщение от Falconist
А я и не задираю, написал ведь, частота 50кГц... А дросель считается для удвоенной частоты, то есть 100кГц, после выпрямителя ведь именно это..
28.05.2011, 16:02
Сказал спасибо: 429
Наоборот. Это задающий генератор м/схемы работает на удвоенной частоте.
28.05.2011, 16:30
Да, и генератор тоже; вот посмотрите, на 50Гц, до моста, а после уже 100 Гц.. Пульсации удваиваются, веть если смотреть синусоиду 50 Гц, а потом выпрямить, то что раньше шло вниз по графику, теперь с нуля вольт, заворачивает обратно вверх...
28.05.2011, 16:39
Сказал спасибо: 429
Душа моя! Эт Вы чегой-то не того съели ((С) М.Жванецкий)!
Всегда всё расчитывалось на половинную частоту задающего генератора - и вот здрасьте...
28.05.2011, 17:01
Смотрите, до моста, и после...
28.05.2011, 17:02
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Дроссель всё-таки будет работать на частоте 100кГц в данном случае, т.к. после выпрямителя период будет 10мкС.
Сказали "Спасибо" Serg SP
29.05.2011, 22:07
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от strannicmd
Привет trannicmd! Рад тебя встретить здесь.
А дроссель по какой методике считал?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
