14.06.2007, 23:51
#51
Сообщение от worldmasters
ААА ребята потише потише! зачем все так усложнять! я же писал что помехи появляются исключительно при обращении к ЖД. (по крайней мере было замечено что писк появляется когда мигает диодик на П.панели) так вот при запуске мощьных приложений зуммер если не пропадает савсем то становиться заметно тише!главное что с плеерами и прочей техникой ничего нет!
ну будем пробоватьэкранировать ЖД. может стоит поменять провод на какой нибудь помехоустойчивый!
может кто марку подскажет!
а в общем спасибо всем за такое живое обсуждение темы!
У меня лично, сейчас "мама" ASUS P5LD2(он-борт звуковуха), HD -ST3320620AS Seagate SATA, колонки microlab (не большой поклонник хорошего звука).Шума от цифры в колонках не слышу при 100% программной и реальной громкости(не сочтите за рекламу,все как есть...)
14.06.2007, 23:58
#52
Сообщение от frend
проводящая поверхность ОТРАЖАЕТ электромагнитное излучение
Отражение и поглощение энергии всегда присутствуют совместно, но доля их различна и зависит от диапазона. Поглощение в металлическом экране увеличивается с ростом частоты поля, толщины, магнитной проницаемости и проводимости металла экрана, а отражение, в основном определяется несоответствием волновых сопротивлений свободного пространства и металла, что особо проявляется в диапазоне СВЧ.
Сплошные экраны часто имеют слишком большое затухание, поэтому применение находят перфорированные экраны и экраны малой толщины. При малых толщинах металлические пленки обнаруживают ряд интересных свойств, как, например, почти полное сохранение идеальной отражательной способности в радиодиапазоне при толщине, много меньшей толщины скинслоя, соответствующего частоте падающей волны.
В целом мы затронули весьма сложную проблему.
С уважением, Алексей.
15.06.2007, 00:04
#53
И всё таки, я бы рекомедовал, для начала вынуть ЖД из корпуса ПК не отключая от схемы. Разумеется положить его в корпус так, чтобы он его не касался. Вполне возможно, что проблема исчезнет.
15.06.2007, 03:19
#54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Я много пропустил
ALEX__A
Я приведу Вам простой, но достаточно узкий пример. Попробуйте произвести экранировку, например, источника ВЧ излучения 27 МГц мощностью 4 Вт. и источника СВЧ излучения мощностью 2 кВт, перфорированным металлическим экраном с размером отверстия 1,5 мм., после чего проведите измерения уровня излучения.
Я что-то не понял. Я пишу про то, что принципы защиты от помех не зависят от того, цифровой или аналоговый источник. А мне в ответ грузят насчет экрана неизвестно каких размеров и т.п. В результате чего можно получить что угодно. Например - задаем что площадь экрана 1 м2. Тогда 27 Мгц его вообще не заметит. А на СВЧ "тень" за ним будет изрядная.
Передергивать не надо! Еще раз: методы защиты от помех не зависят от того, что является источником помехи - цифра или аналог. Поскольку в обоих случаях есть спектр помехи, природа (электромагнитное поле имеет 2 составляющих - какая больше), и т.п. И вообще: аналоговый и цифровой источник помехи - это по-каковски? В нормальной терминологии такого нет.
И не надо мне безграмотных примеров. Тем более что не в тему.
В тему: всякое экранирование/вынимание ЖД не поможет. А вот прислушаться - колонки пищат или что дребезжит - это имеет смысл. Просто вначале получить хорошо различимый звук помехи, а потом выключить, послушать и обратно включить колонки. Ну и просто пошаманить - выдернуть БП колонок из розетки, развернуть на 180 и воткнуть. Чтобы фаза и 0 поменялись местами.
Опять же повторяю вопрос: это как появилось? История? Не было и в один "прекрасный" день появилось или как?
15.06.2007, 13:51
#55
Есть еше такой момент!
У меня тоже такое было пока я не открыл доп. параметры в виндовом "регуляторе громкости" и не поотключал лишние входы типа TAD, AUX и т.д.
Заодно можно попробовать отключить микрофон, линейный вход, ЦД-ром.
Например у меня есть ТВ-тюнер AVER205, подключенный к линейному входу AUDIGY2. Так вот через этот тюнер "просачиваются" описанные шумы ("слышно" работу винчестера и процессора ). Как только отключаю лин. вход - тишина.
З.Ы. выход звуковухи подключен к ресиверу Yamaha.
15.06.2007, 17:06
#56
Сообщение от ALEX__A
Я полностью поддерживаю это предложение ,с чего то надо начать.Если автору не лень путь попробует и сообщит о результатах.
15.06.2007, 20:16
#57
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от EVGENIY1962
Я полностью поддерживаю это предложение ,с чего то надо начать.Если автору не лень путь попробует и сообщит о результатах.[/quote]
15.06.2007, 20:36
#58
Сообщение от SergeBS
Я много пропустил
ALEX__A
Я что-то не понял. Я пишу про то, что принципы защиты от помех не зависят от того, цифровой или аналоговый источник...
Еще раз: методы защиты от помех не зависят от того, что является источником помехи - цифра или аналог. Поскольку в обоих случаях есть спектр помехи...
Любая помеха может быть охарактерезована своим спектром. Спектр помехи порожденной работой цифрового устройства весьма широк, в отличие от спектра помехи, порождаемой к.л. аналоговым устройством, работающим на фиксированной частоте. Разумеется это не всегда так.
Известно, что спектр сигнала определяет то количество синусоидальных сигналов, различной амплитуды и периода, на которые м.б. разложен исходный сигнал. Это можно интерпритировать, как совместное воздействие отдельных источников помех в виде источников гармонических колебаний. Т.о. обеспечивая защиту от практически бесконечного спектра помехи, порождаемого последовательностями прямоугольных импульсов, действующих в цифровом устройстве, мы должны расчитать одинакого эффективную систему экранирования не для одного, а для совокупности источников помех в виде источников гармонических колебаний, что на практике достаточно трудно реализуемо и требует применение специальных методов.
15.06.2007, 21:39
#59
Сказал спасибо: 38
так ребята я конечно склоняю голову перед вашими знаниями НО!!! давайте не будем переходить к теме спектров цифровых помех, я разложениям онных по рядам Фурье! в общем вот результаты последних тестов :
снял ЖД и блок питания шумы стали тише но не исчезли!
в общем есть идея переработать регулятор громкости так как уровень шумов зависит от уровня входного сигнала и помех не слышно на фоне музыки!
мне кажеться что помехи идут от всех кулеров коих целых 3 штуки!
P.S. В общем подскажите плз схемки стоящих регуляторов! слыхал что есть какие то микросхемы для этого!
16.06.2007, 03:59
#60
Сказал спасибо: 10
Для начала выруби в регуляторе громкости все входы, кроме 2 (3) тебе нужных. А схема регулятора тебе не нужна - какая ни будет, помеха останется. Насчет помехи от вентиляторов - ну это полный нонсенс.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
