02.11.2011, 21:25
Re: Электролизер Стэнли Мэйера
Ртутный
А можно полюбопытствовать, на основе чего вы делаете такие выводы ?
Это ваше личное мнение, или как ?
02.11.2011, 21:30
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
В основном можно сказать что здесь мы говорили обо всем, но ничего практически не сделали.
Люди работавшими с ячейкей Мейера просматрите на схему питания ячейки и схеми от Дона Смита и Капанадзе, они похожи.
Думаю нужно получать резонанс с высоким напряжением как у Теслы.
Есть сайт где продают готовые...
http://www.thehydrogenshop.com/
По поводу познокомится с каим либо из этих ученых это можно сделать с Борисом Васильевичим Болотовом,Джоном Серлом,Тариэлом Капанадзе,Бедини и еще можно с автором этого сайта http://jnaudin.free.fr/.
Сказали "Спасибо" barbuss
02.11.2011, 21:30
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Vic3
Что же произойдёт с метаном при давлении 220 атмосфер ? Он окаменеет ?
Сообщение от Ртутный
разговоры про водородную энергетку
Это всё мелочи, вот если взять "металлический водород" ...
02.11.2011, 21:55
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
Сделать из него дубину, припомощи легкого постукивания по темечку выбить всю дурь из головы.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
02.11.2011, 22:00
Сказал спасибо: 49
Сообщение от VladimirIvan
Легкого постукивания не получится.
Для формирования металлического водорода необходимо давление порядка 3-4 (или даже чуть выше — зависит от условий) миллионов атмосфер. А это — больше, чем в центре Земли.
Только - прозрачным алюминием http://www.membrana.ru/particle/13982
02.11.2011, 22:13
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Саня
Обойдёмся тяжёлым...
02.11.2011, 22:18
Сообщение от Дмитрий уф Ерёмин
Занимался я экономией бензина 7 лет. Скажу вам как есть, это никому не нужно!!!
Ни производителям авто, ни химической промышленности, ни автовладельцам.
КПД двигателя 30%, вес авто 1 тонна, вес человека 100 кг. Эффективность езды на авто 3%, остальное греет улицу. Для химпромышленности бензин - легкие фракции нефти является отходом. Автовладельцы за свои деньги уничтожают эти отходы - бензин, и признавать себя дураками не хотят! Хотя и была разработана технология катализатора горения топлива с экономией 25%, бросаешь таблетку в бензобак и ездишь месяц и более, она почти не растворяется. И вещество продаётся в магазине 2000 р за кг, а требуется мг. За 7 лет никто ни купил. Брать пробовали, а использовать не хотели. Здесь рыбы нет!!!
[b]Дмитрий уф Ерёмин[/b
Я все возможные улучшители использовал машину не жалел, сумарный эффект должен быть не менее 25%+15%+10+%+15%= 65% в итоге прогорела прокладка двигателя ( дыра в 15 мм шириной- жесть)или сгорела наверное от этих катализаторов.
Но упомянутое средство еще не пробовал где оно продается и как называется?
02.11.2011, 22:23
НИИ ИТ разрабатывал, только после энного кол-ва километров - движок в металлолом! У них 30 лет назад все начальство ездило! Две таблетки на литр воды и 66 бензин! И себестоимость запредельная.
Последний раз редактировалось serjei12; 02.11.2011 в 22:33.
Причина: Добавить
02.11.2011, 22:30
Сообщение от serjei12
Блин опять в пролете. А так хотелось что нибудь съэкономить!
02.11.2011, 22:31
Сказал спасибо: 49
Сообщение от АлексейД
Что-то такое читал про таблетки от моли (повышение октанового числа).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
