07.08.2011, 11:30
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
Сообщение от VladimirIvan
С годами все больше к тишине начинает тянуть.
Точно, самая лучшая музыка. Музыка тишины - даже название звучит величественно
А по теме, схемных решений вагон и маленькая тележка. На разного потребителя... ИМХО выбрать самое лучшее, из области фантастики.
07.08.2011, 11:36
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Как давно замечено:-"Лучшее, враг хорошего!"
07.08.2011, 12:37
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Falconist
Получается 6,466%.
"Раз пошла такая пьянка..."...
Тогда давайте тест по полной... реакция на прямоугольник... коэффициент интермодуляционных... расклад гармоник, вплоть до 21-й, на синусе 1 кГц...
07.08.2011, 12:44
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
"Раз пошла такая пьянка", то о звучании уже никто не вспомнит, а о музыке и подавно !!!!
Даёшь ровный, чистый синус и ...."незатянутость" фронтов!
Ура, товарищи!
В каждой шутке, есть...доля правды.
07.08.2011, 12:51
Сказал спасибо: 429
st_1, файл для мультисима - в посту № 33. Загрузите и прогоните. Я не настолько хорошо знаю этот симулятор.
07.08.2011, 12:56
Сказал спасибо: 116
Сообщение от yashniko
Ура, товарищи!
Если вы далеки от понимания взаимосвязи технических характеристик и характера звучания... чему радуетесь???
Ещё бы неплохо было просимулировать схему не только на активную нагрузку... а и на эквивалент двухполоски... хотя бы...
07.08.2011, 12:59
Сказал спасибо: 116
Тогда отбой... мне лень грузить и ставить... Просто хотелось узнать, из любопытства, насколько УМ хорош... Делать я его всё равно не буду... может быть...
07.08.2011, 13:28
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
ps По схемотехнике этого усилителя видно, что он создавался по методикам основанным на синусе. Даже без тестирования импульсным сигналом можно сказать, что будет значительный завал вершин на низких частотах, демпфирование так же оставляет желать лучшего, на верхних частотах может появиться то, о чем лучше не знать. Ну и самое главное, несмотря на относительно широкую полосу, характер звука все равно останется биполярным, хотя если сравнивать этот усилитель с большиинством своих биполярных собратьев, то по прозрачности звука он будет явно превосходить их - т.к во многом все дело в низком сопротивлении резисторов b-e значительно нейтрализующих динамическую емкость выходных транзисторов.
Всвязи со всем с этим, наверное будет несправедливо требовать большего, от схемы того времени, и чтобы не портить впечатление, лучше оставить все как есть, не подвергая его дальнейшим истязаниям.
Сказали "Спасибо" avt798579
07.08.2011, 13:36
Сказал спасибо: 116
Да... пожалуй так будет лучше...
07.08.2011, 13:37
Сказал спасибо: 429
Уважаемый avt798579, а может, не надо "тиаритизировать"?
Не айс, но...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
