29.07.2011, 16:39
Сказал спасибо: 2,256
Re: Заглушить трансляцию у тещи
Сообщение от syrko
Мастер приемник чинить не будет, а линия рабочая.
Бывают случаи, когда угощенный пирожками мастер починит хоть утюг.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
29.07.2011, 20:36
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от akula58
Причем еще я за нее и деньги плачу
А кто принуждает? Если квартира тёщи-терпи "милок", если твоя... нет слов.
На техническом форуме с таким вопросом. И, что удивительно, куча советов. Срамота. Мельчают "мужики".
29.07.2011, 21:48
Сообщение от tomitch
Срамота.
Не срамота. Когда-то при переформатировке фирмы пришлось временно посидеть в одном помещении с любительницами попсы-фм. Слов не понимали - я поступил по-инженерному.
И стало тихо.
03.08.2011, 14:14
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Диод я уже давно пробовал. Была надежда, что он будет коротить одну полуволну, ну и звук будет фиговый. Нет! Втыкание диода на слух никакого действия не оказывает! Два диода, включенных встречно-параллельно значительно уменьшают громкость.
31.08.2011, 16:28
31.08.2011, 17:36
Разветвительная коробка на лестничной клетке содержит два резистора по 270 Ом, включенных последовательно в каждый проводник линии (для симметрии).
Неискажающий "типа компрессор" можно сделать с использованием лампочки накаливания, включенной последовательноНо... в линии слишком слабые токи, чтобы "компрессор" эффективно работал.
Если на входе абонкоробки максимум 30 Вольт (эфф), то ток КЗ в квартирной розетке будет максимум 30/0,54=55 мА. При 15-Вольтовой линии соответственно 27 мА. Это на максимуме возможной громкости.
Скорее всего лампочку придется подключить через "трансформатор тока".
(Пост исправил, т.к. вначале ошибся чисто технически).
Последний раз редактировалось Wugluscr; 31.08.2011 в 18:37.
31.08.2011, 18:18
Сказал спасибо: 115
Резисторы в коробке ограничительные, от "коротких" и "земли", по стандарту 300 Ом должны стоять, если надо приглушить, просто скрепку в другой розетке в этой квартире, но мастера найдут запросто, есть такая штука, называют искателем, сразу покажет где коротыш и по какой программе(частоте), сложнее искать "земли", дают очень существенные искажения и затухания сигнала на частотах отличных от звуковой(вторая-78кГц и третья-120кГц программы).
В принципе можно и фильтры соорудить, только вычисляется это все на ура или просто поменяют проводку, стоимость копейки...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
