Сообщение от DK
Попался давеча комп с непонятными глюками. Чипсет H55, проц под него соответствующий Longdale. То повиснет, то ребут. Иногда после перезагрузки винда стартует раза с третьего-четвертого. Иногда ругается на поврежденный реестр, который восстанавливает. Иногда отваливалась сетевая карта, причем в устройствах числится, все ОК, но не работает. Подключение не создается даже... А может несколько дней поработать без проблем.
Вспомнил один анекдот.
Едет новый русский на мерсе - оп, заглох мерс. Он стекло лобовое протер - не заводится мерс. По колесам постучал ногой - не заводится...
Мимо проезжает другой такой-же. Останавливается
- В чем дело?
- Да не заводится.
- А ты стекло лобовое протирал?
- Протирал.
- А по колесам стучал?
- Стучал
- Ну значит хана мерсу!
В общем насоветовали тебе как говорится 40 бочек огурцов!
Андрей К:" 1. Как на старый ноут Toshiba 445CDX можно поставить винду98 если нет в наличии ни флопповода, ни компактдисковода?;"
Вопрос Ну поставиш ты винду, а дальше что? если нет в наличии ни флопповода, ни компактдисковода? На винду смотреть?
(Чем программы устанавливать будеш?)
EagleStars "Знакомая песня. Если у тебя DK не какой то особый случай, то всё там с диском отлично. Причина в винде. Во первых файловая система энтэфээс очень ненадёжная. Во вторых у винды драйверы жёсткого диска и файловой системы глючные.
Поставь современную журналируемую файловую систему, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, ufs2. Ну и драйвера поменяй. Если это всё конечно возможно в винде. Если нет, то меняй операционную систему.
У меня такими дисками забиты уже все разъёмы компьютера и все работают отлично на ext4."
Вопрос: Ты сам то хоть вериш в то что написал?
Во первых файловая система энтэфээс очень ненадёжная. - Это чем же она не надежная? Хочеш сказать что FAT32 надежнее NTFS?
Поставь современную журналируемую файловую систему, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, ufs2 - Ну во первых NTFS и есть современная журналируемая файловая система Во втрых ext3, ext4, reiserfs, reiser4, ufs2 - это все не из той оперы! (Если не понятно - Линукс, различные клоны FreeBSD и тому подобные), а у человека как все поняли стоит винда! И в третьих если не понимаеш - зачем человеку пудриш мозги!
Ну и наконец
DK "Сообщение от Godzilla82
2. блок питания не выдерживает нагрузки
Ха. 450вт мало? Впрочем, на другом компе тоже глюки с этим винтом."
Вопрос Около моего дома стоит КТП (Трансформаторная подстанция) мощностью 400 Квт. Но это не значит что я в доме могу включать нагрузку 400 Квт, хотя бы потому что от КТП до дома нет проводов! (Это крайний случай). Даже если провести провод от КТП до дома, все равно из за сечения проводов 400 Квт не включиш! Я к чему все это - да к тому что не надо смотреть на то что написано на бирке БП Может написано хоть 1 Квт, но это не значит что ты можеш снять эту нагрузку где-нибудь на материнке! Плохой контакт, малое сечение дорожки (заводской брак), медь на дорожке разорвана, а залита оловом (у олова сопротивление больше чем у меди с соответствующими последствиями) и т.д.
rustam2v "Решение - диск разбить на другом компе и пока он чистый пройтись PATом (Paragon Aligment tools). Диск с данными может зависнуть на перетяжке раздела на весь пляжный сезон!
А потом ставь куда надо и ставь ХР на созданные разделы. Будет пахать как папакарло.
Про обновление биос матери думаю напоминать нелишне будет"
То же - сам не понимаеш что пишеш! Немного выше ясно сказано что операционка стоит на другом винте! А глючный - это винт D или какой то там еще!
А вообще то надо думать, и путем логических умозаключений отбрасывать все ненужное. Тоесть сужать круг поиска, а не бросаться из одной крайности в другую.
