01.10.2008, 11:38
синтаксис
Код:
unsigned char preobraz(unsigned char temp)
unsigned char i;
switch(temp)
case 0:i=180;break;
case 1: i=0; break;
case 2: i=20; break;
case 3: i=40; break;
case 4: i=60; break;
case 5: i=80; break;
case 6: i=100; break;
case 7: i=120;break;
case 8: i=140; break;
case 9: i=160; break;
default:;
return i;
01.10.2008, 12:12
Сказал спасибо: 351
Спасибо,написал вам,можете удалить свои контакты.
01.10.2008, 13:45
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
Подскажите,что не нравится хайтеку.
Открываем мануал, ищем раздел - Appendix B
Error and Warning Messages
(246) case label not in switch (Parser)
A case label has been encountered, but there is no enclosing switch statement. A case label may
only appear inside the body of a switch statement.
If there is a switch statement before this case label, there may be one too many closing braces
in the switch code which would prematurely terminate the switch statement, e.g.:
switch(input) {
case ’0’:
count++;
break;
case ’1’:
if(count›MAX)
count= 0;
} /* woops -- this shouldn’t be here */
break;
case ’2’: /* error flagged here */
(243) inappropriate break/continue (Parser)
A break or continue statement has been found that is not enclosed in an appropriate control structure.
A continue can only be used inside a while, for or do while loop, while break can only be
used inside those loops or a switch statement, e.g.:
switch(input) {
case 0:
if(output == 0)
input = 0xff;
} /* woops! this shouldn’t be here and closed the switch */
break; /* this should be inside the switch */
(195) expression syntax (Parser)
This expression is badly formed and cannot be parsed by the compiler, e.g.:
a /=% b; /* woops -- maybe that should be: a /= b; */
Еще в хайтеке есть папка- «samples» в нее тоже не мешает заглядывать, будет намного больше пользы, чем ждать пока на форуме кто-либо подправит криво передранный код.
13.12.2008, 21:33
Сказал спасибо: 351
Для меня пока чужд хайтек,после работы с CCS,подскажите что ему не нравится.
Код:
#include ‹pic.h›
#include "main.h"
#include "delay.h"
#include "DS18B20.h"
void init_f73(void);
void BCD(void);
//void output_574(void);
__CONFIG( UNPROTECT & XT & BOREN & PWRTEN & WDTDIS);
unsigned char n;
void interrupt tc_int(void)
if(TOIE&T0IF)
TOIF=0;
n++;
if(TMR1IF&TMR1IE)
TMR1IF=0;
n--;
main(void)
init_f73();
initialization();
void init_f73()
OPTION=0x84; //10000100 выключены подтягивающ резисторы и
//прескалер перед первым таймером 128*256
TRISA=0xff;
TRISB=0x00;
PORTB=0xC0;
TRISC=0x00;
PORTC=0x00;
INTCON=0xe0; //1110 0000 таймер1 тож прерывания,
//для индикации
T1CON=0x01; //включаем таймер1 без прескалера 65536
T2CON=0x00;
SSPCON=0x00;
CCP1CON=0x00;
CCP2CON=0x00;
ADCON1=0x04; //цифровые тока 2,5 портА
ADCON0=0xc9; // тактирование от внут RC,RA1
PIE1=0x02; //прерывания первого и второго таймера
PIE2=0x00;
TXSTA=0x00;
void BCD()
unsigned char BYTE mas[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0,0xbf,0xa3,
0x87};
// 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xbf,0Xa3 ,0x87
// 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , - ,МАЛ НОЛИК, t
ds_hm.dec=ds_hm.term/10;
ds_hm.edin=ds_hm.term-(ds_hm.dec*10);
ds_hm.dec=mas[ds_hm.dec];
ds_hm.edin=mas[ds_hm.edin];
Ошибки на картинке,проект прилагаю
Прикрепленный файл: 875806.rar
13.12.2008, 21:52
Сказал спасибо: 351
В T0IF и T0IE разбрался,там нолики,а что с массивом делать не пойму
13.12.2008, 23:04
убери в unsigned char BYTE mas[]
BYTE
разум когда-нибудь победит... (с)
14.12.2008, 05:20
Сказал спасибо: 351
Спасибо,вчера уже разобрался сам,ответить просто не смог,просто тупо скопировал из CCS и панику навел.
14.12.2008, 18:36
Сказал спасибо: 351
Подскажете есть ли инструкция SLEEP в хайтеке,хочу усыпить и измерить напряжения по всем правилам,попробывал тупо написать не тут то было,поисках в описании английском,толком ни че не нашел на pic16
14.12.2008, 19:08
SLEEP();
14.12.2008, 19:26
Сказал спасибо: 351
Благодарю,хотел как то перевести весь мануал,но не хватило терпения и хорошего познания в английском
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
