30.08.2011, 00:56
#51
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Автомобиль - бензогенератор для дома
Да покупал я по инету эти батареи даже с более солидных мест чем ebay.
Нет на них даты изготовления! А в обычных магазинах, куда ногами ходят, их нет.
И неспроста это.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 30.08.2011 в 00:59.
Сказали "Спасибо" slavar1
30.08.2011, 05:33
#52
на SAL элементах на нижней крышке стоит кружечек с числами от 1 до 12 в нем стрелка, по бокам от около стрелки 2 цифры. собственно это год, куда стрелка показывает это месяц изготовления (только что проверил наличие этого круга на CSB и на какойто со сплошными иероглифами)
Сказали "Спасибо" modemoid
30.08.2011, 05:49
#53
Сказал спасибо: 355
Что такое SAL элементы? SLA - Sealed Lead Acid?
Вот фото того, что я вижу - только две стороны имеют что-то.
Никакой даты.
30.08.2011, 09:00
#54
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
Edinolichnik,
у меня побольше двух литров будет (машина - honda cr-v 2009).
Не сильно и больше - 2,4. Это же не Тахо какой под 6л.
Придется нарисовать. Сверху ворот (а также сбоку) не получится - везде камень.
Ворота на самом деле не ворота а вертикально движущаяся секционная дверь, загибающаяся по мере подъема. Так что только снизу.
10 метров шланга это очень много.
За углом гаража, что ближе к моей машине, есть калитка на бекярд (см рисунок),
до нее метра 4. Я думал потом под эту калитку шланг протянуть...
Супротив камня существуют перфораторы и коронки ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
Можно сделать отверствие в секции ворот.
С бекярда ни куда в дом угар затянуть не сможет - ну там в окошко, или вентиляцию подвала/подпола, или... ?
P.S: да и дверь из гаража в дом герметичная, угарный газ не просочится.
Если даже и так, но если в самом гараже скопится опасная концентрация, и понадобится туда войти для глушения авто или какой другой процедуры - можно и не вернуться...
У меня в гараже есть два окошка - большое и маленькое. Напротив друг друга (см рисунок) .
Специально для обеспечения сквозняка.
Можно в окно сделать щит из фанеры/металла/etc., через который и вынустить отвод газов, а вентиляцию свозняковую устроить через второе окно и приоткрытые (приподнятые) ворота.
Кроме UPS-ов нашел у себя еще какой-то дешевый преобразователь от прикуривателя =12 вольт / ~120 вольт. На 90 W. Он то уж должен быть рассчитан на длительную работу. Нужно будет его испытать на досуге. На минимальное напряжение и будет ли от него запускать питание нетбука.
По моему опыту ковыряния того и того - УПСы, даже дешёвые, сделаны гораздо лучше и надёжнее/безопаснее, чем эти китайские конверторы, в которых порою выходные ключи к теплоотводу-корпусу не прикручены вовсе (хотя крепления и предусмотрены)
Сообщение от ascerdfg
У друга аккома за ночь сел до 3 вольт (было замыкание в проводке). Мы машину прикурили, кинули клемму на его аккому. Ток заряда был такой, что у бедного впрыскового пассатика аж холостые присели, через 10 минут до генератора нельзя было дотронуться. Заглушили, покурили 10 минут. Померили напругу = 12,5 вольт. Он завёл и поехал.
И на основании этого решили, что АКБ полностью зарядился? Да дай бог, чтобы он при этом взял хотя бы 5-10%
Никакой даты.
Термотиснёные цифры на верхней крышке и есть закодированная дата, но как раскодируется - не подскажу
С уважением, Дмитрий
30.08.2011, 18:39
#55
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
http://itc.ua/articles/kerio_energy_...pitaniya_14030
http://romaxus.ru/productID_5938.html
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
30.08.2011, 18:58
#56
Сказал спасибо: 355
Edinolichnik,
с бекярда уже не затянет обратно в гараж.
Понятно, что камень можно прорубить но портить гараж из-за этого неохота.
К тому же это не просто гараж он держит бетонную веранду с тяжеленными
железными балками, поэтому ослаблять стену нежелательно.
Дырку в двери тоже - она обита железом и портить неохота, тем более что это
вид на улицу.
У меня в доме стоят 3 датчика угарного газа, которые я не использую так
как они при небольшой усадке батарей начинают очень громко пищать.
Причем, как правило, это по закону подлости происходит ночью и нужно вставать, брать стремянку
и лезть под потолок их отвинчивать. Один раз сработало когда нас 2 дня не было дома
и бедный кот не знал куда деться.
А в первый раз когда датчик сработал дочка была одна дома и вызвала газовую службу, они приехали и сказали что села изотопная батарейка. Сейчас уже на
обычных батарейках делают, а тогда только на изотопных и было дорого менять.
Вобщем, эти батарейки меня достали - они еще свежие, а датчики это не устраивает.
Можно один такой датчик на время emergency выносить в гараж.
Только боюсь, что он все время верещать будет. Нормы для жилого помещения для гаража недостижимы.
4712357482, сейчас посмотреть Ваши линки не могу - у меня проблема с интернетом,
сайты с графикой практически не открываются. О чем там?
Последний раз редактировалось slavar1; 30.08.2011 в 19:02.
30.08.2011, 22:20
#57
Сказал спасибо: 432
Ну а как вариант с выводом в окно через щит?
По ссылкам - универсальные преобразователи питания ноутбуков напрямую от 12В.
30.08.2011, 22:34
#58
Сказал спасибо: 355
Сообщение от Edinolichnik
Можно и так, длина рукава примерно такая же выходит (чуть больше, машина длинее
торчит, чем на рисунке).
Понятно, спасибо.
30.08.2011, 23:11
#59
Сказал спасибо: 140
Преобразователи 12 вольт прикуриватель - 18 вольт - ноут. Чтоб не было двойного преобразования.
Сказали "Спасибо" 4712357482
30.08.2011, 23:15
#60
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вожу в своей машине Back-UPS CS 500. Использую крайне редко. В эти считанные разы питал от него паяльник 100 Вт в течение где-то получаса. Может быть и немного более. Есть один подводный камень при питании нагрузки прямоугольными импульсами (от UPS). Если в питаемом устройстве применён балласт в виде ёмкости (например дешёвые китайские светодиодные лампы), то прямоугольник проходя через ёмкость может вывести устройство из строя. Я "прокололся" при питании клеевого пистолета с функцией регулирования температуры питая его от UPS. Там собрана элекетронная схема стабилизации температуры, которая питается пониженным напряжением от 220 В. через конденсатор. Прежде чем сработала тепловая защита, эта схема успела "накрыться" и теперь пистолет приходится питать от регулируемого источника.
Для питания нетбука сначала смастерил импульсный стабилизатор на 12 В, а потом купил фирменный автомобильный преобразователь 10...24/12 специально для своей модели Asus eee PC. Светодилдные лампы для освещения также лучше питать от 12 В. через соответствующие драйверы. Но Вам будет необходимо в доме иметь дублирующую сеть на 12В, а это неудобно. Блок питания нетбука ИМХО должен работать от прямоугольников UPS'a, не понимаю почему не работает Ваш. Надо будет проверить свой, пока не пробовал. Лампы дневного света с индуктивными дросселями от UPS работают, но в следствие большого сдвига фаз, сильно растёт потребление от батареи по сравнению с активной нагрузкой. По крайней мере у меня реально работали две ЛБ-80 от вышеупомянутого бесперебойника. Дрель 400 Вт без плавного пуска от такого UPS'a не запускалась. Велик пусковой ток. Пылесос 600 Вт также не запускается. При работе на паяльник, лампы дневного света и т.п. нагрева UPS'а не наблюдал. Давать двигателю постоянно работать на зарядку аккумулятора я бы не стал. Достаточно собрать устройство, которое сигнализировало бы о разряде до 11,8...12,0 В. После этого заводить двигатель и заряжать аккумулятор. Да, ещё в UPS'е выключил "пищалку", которая сигнализирует о работе от батареи, а то замучает. Ну а самое главное - помните об ёмкостном балласте в питаемых устройствах. В прямоугольнике много высокочастотных гармоник и они проходят через ёмкостное сопротивление балласта, которое на этих частотах малО. Успехов.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо cherol за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
