02.09.2008, 07:07
Сказал спасибо: 6,173
Уважаемый porcha2, здравствуйте.
И у фрезерования и у нарезки дорожек ножом есть свои "+" и "-" (мне удобней фрезеровать), ну типа гравёр-электроник, а Вы получается сапожник-электроник ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ( не в обиду) . Назовём 2-й способ - механический, а интересно кроме фрезеровки и нарезки ножрм, есть ли иные способы мех. нарезки.
С уважением Сергей.
02.09.2008, 21:35
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Sukhanov
И у фрезерования и у нарезки дорожек ножом есть свои "+" и "-" (мне удобней фрезеровать), ну типа гравёр-электроник, а Вы получается сапожник-электроник ( не в обиду) . Назовём 2-й способ - механический, а интересно кроме фрезеровки и нарезки ножрм, есть ли иные способы мех. нарезки.
С уважением Сергей.
Когда-то давно я прорезал дорожки (промежутки между ними) специальным резаком, таким, который используют для процарапывания плексигласа. Сейчас у меня в инструментах для исправления ошибок используется ювелирный Штихель, им удобнее прорезать короткие резы.Сапожным ножом получается узкий рез, который склонен к слипанию. Хорошо делать два реза на расстоянии 0,5...2мм и потом аккуратно отдирать фольгу между ними.
Кстати, для прорезания и фрезерования хороша опция в разводчиках плат, называемая "заливка свободных участков". Она есть а Лайаут и в Диптрасе.
02.09.2008, 22:06
Сообщение от NOPROBLEM
Чаще пользуюсь данной метОдой.
Ну естественно отсос пыли предусмотрен.
С уважением Сергей.
04.09.2008, 00:02
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Я рисую плату в Corel drow,потом иду в любую близлежащую рекламную фирму,где есть плоттер и оракал(или пленка других фирм),за небольшую плату мне нарезают нужное количество плат и после переноса на обезжиренный текстолит можно травить чем угодно.Достоинство-стойкость пленки к травящим растворам.Небольшие следы от клея пленки смываются любым растворителем.
11.10.2008, 18:26
Да, есть. На подготовленную (зачищенную и обезжиренную) фольгированную заготовку наклеивается строительный скотч (на бумажной основе который).
На скотче карандашом (очень тонко) наносятся линии. По этим линиям с помощью канцелярского острого ножа и линейки, производятся надрезы скотча. Ненужные части скотча снимаются. Оставшийся скотч образует трафарет, который защищает дорожки от травления. Плата со скотчем травится в растворе хлорного железа. Получается очень аккуратно, без задиров, которые неизбежны при фрезеровке и простой резке фольги ножом. Не обязательно, но желательно перед травлением прокатать трафарет фотографическим резиновым валиком, дабы выдавить воздушные пузырьки между скотчем и фольгой.
11.10.2008, 18:31
Сообщение от mikroton
Да, есть. ...
+5.
Как раз надо сделать мелочёвку - попробую, кстати какой скотч марка, или сие не важно?!
С уважением, Сергей.
11.10.2008, 18:46
Скотч я брал не по марке (наверное не важно) а по нужной мне ширине, так что бы не клеить на плату нескольких полос.
То, что бумага размокнет в хлорном железе - не страшно, клей всё равно предохранит от протравки дорожек. После травления, остатки трафарета еще больше размачиваю в воде и зубной щеткой очищаю от бумаги. Клей, оставшийся на непротравленных участках смывается спиртом.
11.10.2008, 18:55
А пластиковый скотч (прозрачный или коричневый) не пойдет, не пробовали? Ибо его у меня есть много.
11.10.2008, 19:17
Пойдет конечно. Я даже пробовал скотч с зеркальным покрытием. Единственный минус - на пластиковых скотчах карандаш почти не оставляет следов. Но если заранее известно как, где и что убрать, а что оставить, или делать разметку не карандашом а геливой тонкой ручкой - то это не проблемма. Естественно, что пластиковый Вы смыть водой не сможете, его после травления просто надо акуратненько снять, пользуясь тем же канцелярским ножом. Остатки клея, если таковые вдруг останутся на фольге, снимаются ватным тампоном, смоченным в спирте или ацетоне (растворитель подбирается эксперементально).
11.10.2008, 23:09
Сказал спасибо: 793
Скотч, лейкопластырь и прочие этикетки имеют клей, который лучше всего растворяется углеводородами (бензин, калоша, керосин, солярка)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
