12.09.2011, 21:45
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Необычное включение TL431, обсудим
Судя по номиналам на ИС2 имеем 3В, то на половине R8 ,будет 1.25В и на R10 1.25, а на R12 13.75В - на выходе имеем 16.25 (отклонение от 15В меньше 10% - какой ужас!!! а от полной шкалы 30В меньше 5%)
Последний раз редактировалось nbn44; 12.09.2011 в 21:48.
12.09.2011, 21:57
Сказал спасибо: 97
Отвечу на некоторые вопросы. На ОУ я бы не сказал что проще, единственное чтоа не выпускают спаренных ТЛ431. ТЗ построит блок питание с регулировкой от нуля на ТЛке. Напряжение регулируется от 0, это точно. Напряжение полностью открытой ТЛки равно 1.8 вольта( измерял сам), напряжение отсечки полевика 3 вольта, так что при 0 на выходе, на ТЛке 2.8-2.9 вольта.
На ОУ там скучно все схемы в учебниках, да же мозгов не надо, бери и делай.
Вообшем спасибо кто участвовал, схема работает пока в макете.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
12.09.2011, 22:11
Сказал спасибо: 97
nbn44
математику надо знать.
На IC2 около 3 вольт, на резисторе R8 2.73 вольта, на половине R8 1.365в. На R10 1.135в Дальше сами. РЕгулировка линейная.
Выходное напряжение =(Uвх-2.5)*(R12/R11*-1)+2.5 и если установить на резисторе R8 напряжение 2,72727272727272 вольта , то регулировка начнётся с нуля.
Последний раз редактировалось telekot; 12.09.2011 в 22:24.
12.09.2011, 22:55
Сказал спасибо: 78
telekot, какая то у Вас странная математика, напряжение на регулируемом выводе IC3 (для того чтобы она вообще работала), должно быть 2,5В, а максимальное напряжение на R8 2.73В (минимальное 0В), вычитаем 2,73-2,5=0,23В на 10к или 27-2,73=24,27В на выходе, а при нуле (R8 в нижнем положении) выходное напряжение 2,5*(1+11)=30В, абсурд, но если учесть, что при более высоком напряжении (›2.5В) на R8 тока нет, то все становиться ясным, при нулевом выходном напряжении ОС не работает (и нелинейно, так как уже надо учитывать ток управляющего вывода мс), правда это(плохая стабилизация при околонулевым выходном напряжении)характерная проблема всех таких БП без отрицательных источников. Насчет линейности Вы правы, выходное напряжение Vout= ((2.5-Vr8 )*11+2,5)В линейно зависит от регулировочного, откуда выходит, что напряжение ‹2.5В нестабилизировано
Последний раз редактировалось nonamedov; 12.09.2011 в 23:06.
12.09.2011, 23:09
Сказал спасибо: 97
Я же вам дал формулу, считайте по ней.
Сообщение от nonamedov
Ну давай на пальцах, на входе 0, на резисторе R10 -2.5 в, ток через резистор 0.25мА, значит и через R12 течет такой же ток, 110к*0,25 получаем 27.5 вольт и плюс 2.5 вольта.
Последний раз редактировалось telekot; 12.09.2011 в 23:23.
12.09.2011, 23:20
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Может чего не догнал до конца, но зачем отдельное питание на источники опорного напряжения через VD1-VD2, уменьшить пульсации и зависимость от тока нагрузки? Или я ещё чего-то не доглядел?
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
12.09.2011, 23:21
Сказал спасибо: 78
Ваша формула эквивалентна моей, просто у меня задающий параметр Vr8, т.е. напряжение на среднем выводе R8, непонятно другое, как будет вести себя схема при Vr8›2.5V, будет ли работать IC3?
Последний раз редактировалось nonamedov; 12.09.2011 в 23:24.
12.09.2011, 23:22
Сообщение от telekot
nbn44
математику надо знать......
Я прикинув без бумажки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) показал, что нет жуткой нелинейности, большего мне не надо.
12.09.2011, 23:23
Сказал спасибо: 78
haildmitry, чтобы уменьшить наполовну напряжение подаваемое на Опорный источник.
12.09.2011, 23:31
Сказал спасибо: 22
Не совсем понятно, если не сложно объясните пожалуйста. Я так понимаю что эти диоды и левые по схеме диоды моста VDS1 тоже образуют полный диодный мост, или туплю где-то ?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
