11.12.2011, 20:35
Сказал спасибо: 619
Re: MOSFET в ключевом режиме
По первому вопросу.
Я бы собрал простейший одновибратор на м/сх К561ЛА7, управлял ею мосфетом и не парился. Всё проще, чем собирать пороговую схему на рассыпухе.
По второму.
Галогеновая лампа работает так. Иодид вольфрама, добавленный в колбу, разлагается вблизи нити, и этим создает в горячей зоне повышенную концентрацию атомов вольфрама. Это препятствует металлу испаряться с нити и тем продлевает срок ее службы, и позволяет нагревать до более высоких температур.
Около стенок йод и вольфрам соединяются снова в йодид, так замыкается цикл переноса. Но стенки должны быть достаточно горячими, чтобы йодид был в виде пара, а не отлагался на них. Поэтому колбы галогенок делают маленькими и из кварца.
При недокале достаточной концентрации вольфрама около нити не получается, и она начинает испаряться. Но даже более того: присутствующий йод усиленно съедает вольфрам и уносит к холодным стенкам.
В таком режиме нить сгорает очень быстро, проверено лично (((((
Оптимальный режим галогеновой лампы - ярко-белый цвет свечения, даже чуть в голубоватый.
К сожалению даже на полном сетевом, этот режим часто не достигается, потому что лампочки проектируются на 235V.
Я однажды купил китайскую галогенку - она оказалась аж на 250V, светила оранжево-желтым. Отдал нафиг назад в магазин.
Думаю, производителям выгоден недокал и быстрый выход товара из строя.
Сомневаюсь, что периодическое включение на полную мощность заметно улучшит дело: да, вольфрам снова отнесется к нити, но вряд ли это увеличит срок ее жизни, потому что металл не получится сплошным, каким был. (Пары обычно сублимируют в виде дендритов, микроскопического "инея").
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
15.12.2011, 20:17
Сказал спасибо: 10
так же катит? еще какая обвязка для mosfet нужна?
на использованной модели mosfeet падение напряжения около 4 вольт, подскажите более подходящую модель?
15.12.2011, 22:39
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
У меня в моей схеме импульсной зарядки автомобильного аккумулятора падение напряжения на IRF5305 примерно 0,3 вольта при токе 7 ампер .
16.12.2011, 01:43
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Jivchic
Дело не в моделе, а схеме.
У вас каскад на Q4 - это истоковый повторитель.
16.12.2011, 08:45
Вместо Q2 ставить полевик
16.12.2011, 11:53
Сказал спасибо: 416
4вольта из-за недооткрытия транзистора. Примите за истину - напряжение на затворе должно быть больше по абсолютной величине на 3-10 вольт чем напряжение на истоке. Т.е. в данной схеме для полного открытия транзистора напряжение на затворе должно быть минусее чем земля.
16.12.2011, 12:07
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от gbdj
gbdj, а просто сказать "Поменяй местами Л1 и Кю4"?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
16.12.2011, 13:05
Сказал спасибо: 416
А если учесть что это для авто и подача напряжения обычно идет "+" , то совет mtit - то что доктор прописал.
16.12.2011, 22:01
Сказал спасибо: 97
Лампочку поставьте на место в сток транзистора.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
