10.10.2011, 00:02
Сказал спасибо: 919
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
Нашел целую кучу rail-to-rail операционников, да еще и в корпусе SO8. И проблема решилась вот так:
R1 увеличил до 47к. Получил желаемый диапазон. В теории +/- 0.5 градусов. На практике меня устроит точность в 10 градусов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
10.10.2011, 03:37
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Easyrider83
Замечательно вы все упростили!
А куда диод подевался?
Я понимаю что истина в простоте, но не на столько же... следующий шаг - реле от утюга?
10.10.2011, 09:24
Сказал спасибо: 919
Сообщение от gary2007
Плата будет находиться при постоянной температуре. Зачем мне компенсация при такой точности?
Реле от утюга замечательный вариант, но выглядит колхозно. Я хочу красивое решение.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.10.2011, 09:27
Сказал спасибо: 429
Добрался я до потрошков этой электроплитки. Сопротивление нагревателя в холодном состоянии = 43 Ома. Всего В голячем не измерял, но теоретически для 1 кВт должно быть 48,4 Ома. По дельте вроде неплохо, но по абсолютному значению - полная труба для схемы you_go Чтобы сбалансировать мост, нужен будет переменный резистор всего 4,7 Ома. Промблемка...
Зато датчик температуры можно нормально подоткнуть прямо к керамике, в которую вмурован нагреватель. Так что 2-й вопрос снимается. Сейчас плотно разрабатываю схемотехнику по 3-му вопросу. Как доведу до более-менее приемлемого уровня, выложу для обсуждения.
Остается актуальным 1-й вопрос. Датчика KTY84, рекомендованного avp94, в прайсах киевских фирм не нашел.
11.10.2011, 19:18
Сказал спасибо: 90
Falconist, если дело только в неудобном номинале подстроечного резистора (4,7 ом) из-за низкого значения сопротивлений моста, то выйти из положения можно, например, подключив к постоянному резистору в 50 ом в параллель последовательную цепочку из резистора 330 ом и подстроечника 2 ком. В результате получится требуемый диапазон изменения образцового резистора.
Можно использовать схему "трансформатора сопротивлений" на согласованной паре транзисторов, включенных по схеме с ОБ и согласованных резисторах в коллекторах (скажем те же 2 ком). На базы может быть подано небольшое опорное напряжение, как это делается в источниках тока (с прямосмещенного диода). Схема достаточно термостабильна, а с коллекторов можно взять дифференциальный сигнал на входы компаратора.
Да, забыл сказать - обычно в ТЭНе плитки заложено два независимых нагревателя. Так вот, если использовать для нагрева только один из них (нужна ли мощность в 1 квт?), то второй может служить термодатчиком. Тогда схема вообще упрощается.
Последний раз редактировалось you_go; 11.10.2011 в 19:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
11.10.2011, 20:57
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Falconist
http://www.rcscomponents.kiev.ua/mod...y=KTY84&r1=all (40 РАДИОМАГ(Киев))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
11.10.2011, 23:09
Сказал спасибо: 429
you_go и avp94, большущее спасибо за конкретику! Буду разбираться, а то своя схема (в обход изложенной выше проблемы) расползается до неприличия.
Плитка вот такая:
В "блинах" только по одной спирали. Мощность обоих "блинов" одинакова (по 1 кВт), сопротивление тоже одинаково.
Очень хочется сделать схему you_go, т.к. полость внутри самой плитки нагревается очень сильно, размещать в ней электронику нельзя. Выносить наружу - будут наводки на проводниках от датчиков. А так к плитке будет идти только 4-проводной силовой шнур. Вся лепестроника наружи.
Просто "трансформаторы сопротивлений" мне раньше встречались только в ВЧ (антенных) устройствах.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.10.2011 в 23:23.
11.10.2011, 23:17
Сказал спасибо: 919
Falconist, у меня аналогичная проблема. Ищу корпус для устройства. Да и трансформатор на 220-05 100мА, чтобы на плату поставить. Придется делать либо снаружи что-то на проводе, либо прикольнуться и радио-управление сделать. Но как-то смешно смотреться будет.
11.10.2011, 23:55
Сказал спасибо: 429
Когда я разобрал плитку, нашел подплавленные пластмассовые колпачки для неонок. Температура внутри превышает 100 градусов. Не думаю, что какая-нибудь электроника это выдержит.
12.10.2011, 02:50
Сказал спасибо: 3,763
Очень давно, была у меня на работе подобная плитка, с биметаллическим терморегулятором. Работала, но был один очень жирный минус: если выставить необходимый минимум кипения, то в следствие инерционности, вода циклично закипала - прекращала! Удачная комбинация термореле (со своим контактом) и ещё один выключатель (положение "0"), натолкнули меня на мысль, что параллельно терморегулятору можно установить диод, что я и сделал..... в результате инерция почти сгладилась!! Во всяком случае кипение было постоянным!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
