08.01.2008, 17:17
#51
Сказал спасибо: 19
Откуда возникает так называемая "генерация":
08.01.2008, 17:49
#52
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Спасибо за разъяснения.
Повторюсь: в железе все работает и не нужно организовывать искусственную среднюю точку.
По поводу колебаний: если понаблюдать за осциллограммой подольше, видно, что иногда колебаний нет вовсе, иногда они в другом месте. Так что, что-то в модели работает не так, нестабильно.
А к последней картинке можно пояснения? Вы намекаете на то, что время переключения между режимами ШИМ большое, в результате чего фильтр дает такие выбросы?
Великоваты они выходят.
Уверяю Вас, формирование первого и второго квадранта отличается только направлением чтения таблицы, а запись в регистры идет одинаково. Если же это так, то это какие-то глюки в модели PIC.
08.01.2008, 17:59
#53
Сказал спасибо: 19
Сообщение от atlab
Значит что-то в реальном ОУ отличается от даташита. Такое случается вдоль и поперёк, особенно при создании моделей микроконтроллеров. Некоторые фирмы предоставляют нам свою внутреннюю информацию и консультации с разработчиками, некоторые - нет. Поэтому и адекватность моделей различная.
Сообщение от atlab
Если это важно, могу разобраться в чем проблема. Естественно не без исходных текстов. Может виновата модель, а может - прошивка.
08.01.2008, 18:46
#54
Чтобы исключить отвлекающие факторы:
- изменил включение ОУ, теперь они включены повторителями, и средняя точка им точно не нужна
- от Баттерворта перешел Бесселю - у него переходная характеристика без выбросов.
Картинка изменилась, но все равно не радует.
Модель в ZIP.
Если понаблюдать подольше - провалы перемещаются, пропадают.
Спасибо за предложение помощи, разобраться в чем дело.
Зачем Вам это? Для меня это не играет особой роли, я просто в очередной раз попробовал смоделировать и в очередной раз убедился что модель не заменяет железа.
Прикрепленный файл: 601499.ZIP
08.01.2008, 19:02
#55
Сказал спасибо: 19
Сообщение от atlab
Интересно всё же где ошибка - в модели или в программе. Если Вам это не важно - мне тем более, у меня своей работы хватает. Тем более что разработку и сопровождение PIC16 веду не я.
Никто и не говорил что модель полностью заменяет железо. Но позволяет найти грабли, для поиска которых пришлось бы потратить гораздо больше времени. И для учебы - намного практичнее, гибче и понятнее чем реальное железо.
P.S. Пользуйтесь Analogue Analysis Graph - на них лучше всё видать чем на осциллографе. Правда в статике.
08.01.2008, 19:21
#56
Сказал спасибо: 19
Включил отладочные сообщения модуля CCP1 (Debug - Configure Diagnostics...).
Как раз на месте тех "генераций", посреди кучи сообщений
Код:
PWM pin CCP1 set low (или high). High (или low) will be at (время когда будет). |
вылезают следующие:
Код:
PWM mode enabled.
PWM Timing reset. Next event is NEG edge at (время).
PWM mode enabled.
PWM mode enabled.
PWM Timing reset. Next event is NEG edge at (время). |
Именно 3 раза. Время во всех трёх одно и то же. Следующее изменение выходного сигнала CCP1 в журнале событий совпадает с первым фронтом после провала.
Может, Вы инициализируете CCP1 во время работы и это сбивает генерацию?
08.01.2008, 19:32
#57
Сказал спасибо: 76
TEHb, еще раз спасибо за осциллограф !!!
08.01.2008, 19:38
#58
Сказал спасибо: 19
Сообщение от avr123-nm-ru
его ещё надо доделать - там баги, а руки никак не дойдут...
08.01.2008, 20:06
#59
Сказал спасибо: 76
Еще б тини13 чтоб на 9.6 МГу работал !
И шоб меги48 88 168 заимелись наконец таки !
И БУДУТ У ВАС НОВЫЕ КЛИЕНТЫ ! за денбжку - те кому AVR современные интересны.
Вы ведь их ПО-СУТИ отсекаете напрочь в нынешних версиях от покупательских масс.
08.01.2008, 20:14
#60
Сказал спасибо: 19
Тини готовы почти все, Меги начну делать чуть пожже. Те что написаны - первые в списке.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
