31.01.2008, 21:42
И уж, в порядке флуда- анекдот не про электричество.
К "вышке" приговорены вышеуказанные персонажи( см. парой постов выше), кроме штатника, теперь на его месте француз, как патриот, он выбирает гильотину. Нож гильотины застревает. Ситуация повторяеться( см. парой постов выше). Русский желает, что-бы его казнили лицом вверх. Когда, нож гильотины застревает, русский говорит(ехидно):"кажеться, я знаю в чем там дело..."
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
31.01.2008, 22:42
Сообщение от sanitar249
Сообщение от ALEX__A
Несомненно, это так. Однако, на мой взгляд, уважаемый Demo имел ввиду именно то, что диск счетчика вращается в обратную сторону из-за токов Фуко возникающих в подключенном трансформаторе, т.к. с точки зрения процесса вращения диска счетчика указанная фраза не имеет смысл, поскольку вращение диска как впрямом, так и в обратном направлении происходит всегда именно благодаря вихревым токам создаваемым в алюминиевом диске магнитными потоками катушек, иными словами, указанные токи присутствуют в диске счетчика при наличии любой нагрузки в не зависимости от направления его вращения.
С уважением, Алексей.
Так, дело именно в фазе тока проходящего через токовую обмотку...
Удачи!
Уважаемый sanitar249.
Для исключения неоднозначностей в толковании Ваших замечаний, пожалуйста поясните подробнее Ваши мысли.
01.02.2008, 10:08
Re: Цена электричества
Сообщение от Demo
Сообщение от rcto
Народ отзовись почем где стоит электроэнергия?
В Ставрополе с Нового Года для юридических лиц
цена поднялась в два раза и сейчас составляет
семь !! рублей квт.час.
Короче скоро хана.
А чтобы не было ХАНА,я так думаю надо немного палки в колёса "Чубайсятам" поставить!!!
А то у них скоро хари треснут от обжорства.
Открываем тему под рубрикой "Взлом счётчиков"
Кто -ЗА?!!! Я первый!!!
Вот нашёл сайт http://gigawatts.ru/ на тему "Взлом счётчиков"
01.02.2008, 16:52
Цена электричества
Что вы все про механические щетчики,их отматывали еще в 60-е годы,это уже старое,нада про электронные щетчики придумывать схемы как тормозить или сматывать.
01.02.2008, 21:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Gorg
Вот это дело!!!
Я уже внёс свою лепту в это!!!
(это насчёт дросселя)
Так что поехали далее
02.02.2008, 20:33
Констр. электро-мех счетчика предст. собой диск из легкого справа, свободно вращающийся в поле двух обмоток I И U разнесенных по направлению вращения на 90 град. При правильной фазировке при протекании тока через токовую катушку диск вращаеться со скоростью I*U, при изменении фазы тока через указанную катушку, скорость вращения более не будет подчиняться указанной формуле(см. в компл. форме) вплоть до инверсии.
Удачи!
04.02.2008, 04:21
Удачи!
Не приводя выводы формул, средний за период вращающий момент приложенный к диску счетчика:
Mвр.=k*IUcos(fi), k - коэф. определяемый конструкцией.
Эта формула действительна при любой фазе тока. Фаза тока учитывается множителем cos(fi). Однако, несмотря на то, что изменяя указанный множитель теоретически можно менять вращающий момент диска, в том числе и его направление, практическая реализация изменения фазы тока относительно напряжения в действующей электрической сети после счетчика крайне затруднительна.
05.02.2008, 21:07
Друзья, с нетерпением жду развития начатой вами темы.
Меня также интересует вопрос обмана электронного счетчика.
Недостаток знаний в электронике не позволяют мне разработать и собрать подобное устройство.
Все известные мне способы предполагают вмешательство или в сам счетчик, или в проводку перед счетчиком. Дело в том, что счетчик у меня стоит на улице в опломбированном ящике, за целостность подвода к счетчику я расписался в акте.
Заземление подключал - не помогает.
Счетчик учитывает даже включенный на подзарядку мобильный телефон.
Один мой знакомый поделился информацией, по интересующему меня вопросу, чтобы внести свой вклад в общее дело, я делюсь этой информацией с вами. Надеюсь на взаимность.
Вопрос к знатокам: какое устройство на ваш взгляд заслуживает внимания?
Я уверен, что общими усилиями мы сможем добиться успеха.
Генератор обратной мощности
http://depositfiles.com/files/3395945
Генератор реактивной мощности 1 Квт
http://depositfiles.com/files/3395992
Другие способы остановить отмотать затормозить электросчётчик
http://depositfiles.com/files/3396020
Затормозить электросчётчик
http://depositfiles.com/files/3396043
Инвертор реактивной мощности
http://depositfiles.com/files/3396068
Остановить электросчётчик Искуственный ноль
http://depositfiles.com/files/3396087
Отмотка счетчиков без заземления
http://depositfiles.com/files/3396109
Способ затормозить электросчётчик №21 Отверстие
http://depositfiles.com/files/3396139
Способ затормозить электросчётчик №22 Щель
http://depositfiles.com/files/3396178
Способ затормозить электросчётчик №7 Угол наклона
http://depositfiles.com/files/3396205
Способ Ноль Трехфазный и однофазный учет
http://depositfiles.com/files/3396226
Способ обмануть электросчётчик бесплатно №17 Друзья
http://depositfiles.com/files/3396238
Способ остановить электросчётчик ФАЗА Розетка
http://depositfiles.com/files/3396282
Способ остановить электросчётчик №34 Физика, 9-й класс
http://depositfiles.com/files/3396311
Способ отмотать электросчётчик
http://depositfiles.com/files/3396343
Способ Трансформатор Аналоговый
http://depositfiles.com/files/3396364
Способ №20 Шильдик ТТ
http://depositfiles.com/files/3396392
Способ №36 Постоянный ток
Способы обмануть электросчётчик
http://depositfiles.com/files/3396431
Способы остановить электросчётчик №12,13,14,15 Шок
http://depositfiles.com/files/3396455
Хитрый выпрямитель
http://depositfiles.com/files/3396471
Шунт счетчика
http://depositfiles.com/files/3396498
Электронный ограничитель
http://depositfiles.com/files/3396515
Электронный
http://depositfiles.com/files/3396846
06.02.2008, 00:33
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Вот вы спорите, а у меня бул случай:
С соседом электросваркой ремонтировали трубу,которая была закопана в земле.Сосед пошёл посмотреть на счётчик, как он "мотает", и с удивлением обнаружил,что пока не "варим"-крутит как надо, начинаем "варить"-крутит в обратку. Это факт.
схема включения ,думаю, вам понятна. Поясните,плиз,как так?
06.02.2008, 20:10
Сказал спасибо: 31
А Лампочка освещавшая счётчик случайно не газосветная?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
