03.02.2008, 21:06
Сообщение от delay
Эту программу я заливал в Tiny13, естественно слегка изменив. Работает по сей день.
A можно ли выложить вашу прошивочку?по идее тинька 13 дешевле и компактней для таког рода девайса.
03.02.2008, 21:26
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
От чего же нет?
Одну или две мелодии я заменил. Работал в CodeVision.
Прикрепленный файл: 1743611.rar
04.02.2008, 05:58
Сообщение от delay
От чего же нет?
Вот спасибо,судя по платке питание через стабилизатор? транзистор на унч типа кт315?
04.02.2008, 08:59
Сказал спасибо: 262
Питание у меня в устройстве единное от компьютерного блока питания, а транзистор я поставил КТ815.
21.02.2008, 16:43
111
Ребят, а я что-то не понял: если, к примеру, у меня есть камешек AtTiny2313 (на нем так написано), а везде при разработке я указываю (В Р-каде, например) AT90S2313 - я много ошибок допускаю??
И ещё: а в чем разница между камешками AT90S* и AtTiny*? Где можно почитать??!
Я просто не могу найти это, что-то... Извините, если что.
21.02.2008, 22:58
Сказал спасибо: 262
Англ
Прикрепленный файл: 1129419.pdf
22.02.2008, 12:37
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
http://atmel.ru/Articles/Articles.htm
AVR-МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ: СЕМЬ ЯРКИХ ЛЕТ СТАНОВЛЕНИЯ Там целая серия статей -- полезно для саморазвития и не сильно заумно.
23.02.2008, 11:34
Сказал спасибо: 10
Для данной задачи, если убрать левую часть схемы,т.е.
связь с компьютером, можно применить и 8-ми ногую м.сх.,например тини15 или 13, кстати, у тини15 нет ОЗУ и в CVAVR ее, естественно, нет(это насчет Си).
Можно взять тини45, они у нас в Н-ске еще дешевле,чем
тини15.
Лучше конечно писать самому и лучше начинать на.asm, разбирать дизассемблированный .hex(тем более после Си)-это "закат солнца вручную".
Если идти дальше(я о проекте)- можнно, анализируя
внешнюю освещенность, корректировать накал лампочек,
можно поддерживать нужную температуру воды-это для контроллера нормальная задача.[/b]
25.02.2008, 06:42
Сообщение от delay
Получилось всё-аки залить в тини 2313,на выход воткнул пищалку от китайского будильника-довольно громко играет.Столкнулся с проблемой-есть одна прошивка для 90s2313 заливаю в тини 2313 по началу схемка работает,а после 2-3 включений перестаёт работать совсем.Пробовал симуляцию в протеусе-такая же ерунда получается.Фьюзы прошил правильно на внешний кварц как и надо было.
прилагаю схемку
Прикрепленный файл: 2996176.rar
25.02.2008, 07:10
Сказал спасибо: 10
PROTEUS не понимает русского языка "типа" такого-
C ISKкодграбберJaguarJaguar1_zakr.wav -
поэтому и матерится.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
