21.08.2009, 11:39
Сказал спасибо: 146
Мне тут вспомнилось - когда-то я работала в КБ, где делались адсорбционные газовые датчики (принцип действия - адсорбция газа на поверхность полупроводника и последующее изменение проводимости слоя). Что-то похожее делают японцы, только в промышленных масштабах http://www.figarosensor.com/products...%281104%29.pdf. Разумеется, с чужими мы так экспериментировать не могли, а вот над своими издевались всяко. Более всего было экспериментов над так называемыми двухкомпонентными датчиками "метан-угарный газ" (принцип действия - при температуре около 300С лучше всего адсорбируется метан, при 50С - угарный газ; датчик работает циклически, 5 секунд высокого напряжения на нагревателе - для метана, и 15 секунд низкого - для угарного газа). Прикола ради пробовали пускать на датчик не газ из баллона, а выдыхать воздух из своих легких (при этом все были трезвые - датчики чувствительны к парам спирта). Результат позабавил всех - разница по показаниям датчиков между разными людьми была в несколько раз, особенно на метановом участке (паспортная чувствительность датчика до 0,25% метана и 25ppm угарного газа). К сожалению, тогда все так и ограничилось играми, а ведь есть где-то похожие разработки диагностических приборов.
Да, забыла сказать, что все эти картины мы наблюдали при помощи самодельного компьютерного осциллографа на основе атмеловской AT90. Общая стоимость разработки – около $10
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
21.08.2009, 12:02
Сказал спасибо: 12
Тут цены безумные упоминались на мед. инструменты. Однако, технология не стоит на месте. Вот для интереса нарыл кардиомонитор http://stores.shop.ebay.com/Centaurus-Medical по вполне приемлемой цене, да еще и с выходом на комп. Я так понимаю проблема дороговизны мед оборудования (не всего конечно) в отсутствии массовости. А если их выпускать сотнями тысяч то и стоить они будут как звуковая карта. Разумеется, это не относится к материалоемким приборам и энергонасыщеным приборам.
21.08.2009, 13:50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
eto veterinarniy scop . nekondicia
21.08.2009, 14:35
Если ты знаешь природу и параметры сигналов, которые предстоит обрабатывать, есть смысл построить приборы на LabView 8.xxx
21.08.2009, 15:15
Сообщение от andruha-d
Если рассматривать ценообразование западной мед. техники - то в значительной степени цену изделия определяет высокая стоимость разработки. На разработку могут быть затрачены десятки а то и сотни миллионов долларов, а тиражи изделия могут быть реально не большими. Не потому, что трудно наладить выпуск больших тиражей, а потому что реально нет такого количества пациентов.
Что касается экспериментов с компьютером, то гальваническую развязку обеспечить для домашних опытов наверное можно используя ноутбук, работающий от батареи.
21.08.2009, 22:27
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
GETMAN-2, например есть у меня самодельный кардиограф, подскажи, как лецинзировать, патентовать и др?
Primum non nocere!
21.08.2009, 23:19
я работаю инженером по мед. оборуд в 1 детской гор. больнице есть схемы физиотерапии,и пр. могу отсканить и прислать если надо, так же вроде есть списаные приборы (делать влом, а выкинуть жалко).
21.08.2009, 23:35
Сказал спасибо: 9
vitaf
posmotri zdes . www.inpi.fr
oni zanimayutsia registraciey i predostavliayut garantii i advokatov.
22.08.2009, 13:25
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Lyubopytnaya tema
videl u znakomogo doctora -alternativs4ika russkuyu kopiyu kanadskogo pribora. tot=5000$ a russkiy=1000$ oboshelsya moemu docu =)))sobstvenno govorya, etot bribor4ik razmerom ~v ladon' podklyu4aetsa cherez LPT . imeet raz'em dlya girlyandy EEG i polosku s elektrodami na skotche dlya EKG (vse v komplekte).dannie idut ma krutuyu progu-( log vseh bioritmov, EKG,data base, u4et patsientov,etc.).a sam ya pomogal razobratsa i nastoit' progu. (lu4she vracha v kompah seku )
a po povodu linka na sxemki .ru : http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=93
03.10.2009, 13:26
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: ищу схемы мед.приборов на основе компьютера
Сообщение от GETMAN-2
ищу также схемы и проги несложных радиолюбительских медицинских приборов на основе компьютера
Посмотрите www.zapisnyh.narod.ru/virt1.htm Можно скачать софт и посмотреть готовые результаты и возможности в целом. Так что получается кое-что на звуковой карте, но естественно с несложными внешними устройствами. И развязка делается с прочностью 4 КВ. К примеру ЭКГ передается по постоянному току (МДМ) с частотой выборки 400 Гц. Есть однако проблемы с числом каналов ЭКГ, с конструкцией электродов, но и они решаемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
