16.02.2008, 19:12
про железо я уже писал, что вместо PIC18F2550 стоит PIC18F2455. У последнего памяти меньше...Заказал родной PIC18F2550 - думаю что в этом проблема.
16.02.2008, 19:41
Сказал спасибо: 698
Сообщение от dosikus
Сообщение от Kabron
Any Ideas?
Начинать тупо дизасмить хекс, родного.
И что это даст.
Кстати родные исходники для PICKita тоже не работают.
А вот пример Гаммы симулирутся в Протеусе.
16.02.2008, 20:07
Сказал спасибо: 936
Искать ту волшебную последовательность из за которой лаеться...
16.02.2008, 20:51
Сказал спасибо: 698
Бог в помощь
17.02.2008, 00:27
Сообщение от -jonns-
Сделал PICKIT2. MPLAB опознал его сразу и загрузил новую версию ПО. Не тормозить в режиме отладки. Плата одностороная под ЛУТ, размером примерно как оригинал, сделанна на SMD детали. Если кому нужна могу выложить. Пока работал только с PIC16F876. Единственая проблема -› когда к Target не подключено питание вылетаеть сообщение что есть перегрузка по питанию USB. Список подержываимих кристалов пока меньше чем у ICD2.
Рекомендую всем кот. хотять USB программатор/отладчик.
Вышли пожалуйста схемку, если не сложно, буду оч. благадарен. titan@glstar.ru
17.02.2008, 00:40
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я же уже выложил схему, плату и прошивку на форум. См. 4-ой странице.
Сылка на файл: https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...08/4154209.rar
17.02.2008, 02:00
В оригинале эти проблемы тоже существуют или это исключительно у тебя?
17.02.2008, 11:34
Сказал спасибо: 37
У меня "оригинала" нет проверит не могу. Но если посмотреть на документ (стр.2):
https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...08/1616209.rar
то ето относится и к оригиналу. Чтоб уточнить когда включаю только PICKIT2 нет проблем, но когда к PICKIT-a подключен MK (пробовал с PIC16F62 смонтированы на разширительную плату для програмирования разных PIC-ов появляется вопросное сообщение. При етом OS блокирует работу PICKIT2. Чтоб возстановить работу надо отключит и включить его к ПК без нагрузки. Кстати пробовал запрограмить PIC16F628 на старой ПК (1998г) с WIN98 и никаких проблем небыло.
Обясните пожалоста откуда берется ето ограничение на потребляемого тока до 100ма. Ведь USB можеть выдавать насколько помню 500ма (Даже USB HDD к него цепляют)?
17.02.2008, 15:24
Сказал спасибо: 698
Сообщение от aken0
У меня оригинал. При программировании модуля RD101(PIC18F2550 + RFM TRC101) подаю питание на него от PICKITa хватает.
17.02.2008, 21:41
Сказал спасибо: 63
Если можно, то и мне, ПОЖАЛУЙСТА! На aas_777@pochta.ru Большое СПАСИБО!!!
USB программатор для PIC
nbo |
105 |
16.07.2011 22:22 |
USB программатор для PIC простой
avr123-nm-ru |
1 |
24.10.2007 09:53 |
2dosikus USB PIC программатор
archer_kazus |
4 |
29.09.2006 20:09 |
Программатор PIC на USB
dosikus |
10 |
13.08.2006 21:21 |
Программатор PIC на USB !!!
dosikus |
44 |
18.01.2006 19:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
