29.08.2012, 16:19
Сказал спасибо: 10
Re: Помогите с Touch Screen на ADS7843
вы схему прикрепленную смотрели? питание на ацп идет с общего питания. сам тфт работает отлично
29.08.2012, 16:21
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Batisto4ka
вообще мне интеренсо, я правильно понимаю схемуэтой платы тфт+тачскрин. если установлены джамперы J1, J2, J3, J4 в позицию 1-2, то на выводах TS2, TS3, TS1, TS4 Х2 соответственно PENIRQ, DIN, DOUT и SDCLK. Ну и CS на X2. И больше для работы тачскрина никаких линий физически не нужно подключать ? Или на штыревой разьем X1 нужно подавать еще значения Х+, Х-,У+, У- ?
Вам еще нужно замыкать эти джамперы , иначе входа АЦП висят в воздухе.
Осторожно , злой кот
29.08.2012, 16:23
Сказал спасибо: 10
на этой схеме они не подписны, но похоже что это джампера 5,6,7,8, они замкнуты
29.08.2012, 16:24
Сказал спасибо: 919
В моей схеме так:
ADS7843 ‹-› STM32
DCLK -› PA5 SPI SCK
CS -› PA4 SPI NSS
SI -› PA7 SPI SPI MOSI
SO -› PA6 SPI MISO
Может быть опять грабли с направлением I/O. У STM через одно место сделано. MISO - вход, а MOSI - выход. АВР-щики валидол глотают, когда религию меняют.
29.08.2012, 16:28
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
Master Input Slave Out - и есть вход .
Все логично .
AVR -это диагноз...
29.08.2012, 16:29
Сказал спасибо: 10
В моей схеме так:
ADS7843 ‹-› STM32
DCLK -› PA5 SPI SCK
CS -› PA4 SPI NSS
SO -› PA6 SPI MISO
Код:
//Definitions for Touchscreen
#define T_CS_PORT GPIOC //touchscreen select
#define T_CS_PIN GPIO_Pin_3
#define T_SDCLK_PORT GPIOA //SPI1 CLK touchscreen
#define T_SDCLK_PIN GPIO_Pin_5
#define T_SDIN_PORT GPIOA //SPI input touchscreen
#define T_SDIN_PIN GPIO_Pin_6
#define T_SDOUT_PORT GPIOA //spi output touchscreen
#define T_SDOUT_PIN GPIO_Pin_7
InitTouchGPIO (0, T_SDCLK_PIN, T_SDCLK_PORT, T_SDIN_PIN, T_SDIN_PORT,T_SDOUT_PIN, T_SDOUT_PORT);
void InitTouchGPIO (uint32_t Remap,uint16_t Pin_SCK,GPIO_TypeDef * GPIO_SCK, uint16_t Pin_MISO, GPIO_TypeDef * GPIO_MISO, uint16_t Pin_MOSI,GPIO_TypeDef * GPIO_MOSI)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
if (Remap)
GPIO_PinRemapConfig(Remap, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=Pin_SCK|Pin_MOSI;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIO_SCK, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=Pin_MISO;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIO_MISO, &GPIO_InitStructure);
//PENIRQ
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=T_PENIRQ_PIN;
GPIO_Init(T_PENIRQ_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource10);//
Последний раз редактировалось Batisto4ka; 29.08.2012 в 16:38.
29.08.2012, 16:31
Сказал спасибо: 919
Batisto4ka, извиняйте великодушно, я в чужих кодах не любитель копаться. Бегло просматриваю обычно. У меня пока борщ на уме.
29.08.2012, 16:34
Сказал спасибо: 10
Короче все правильно у меня, SDOUT тача с MISO stm и т.д.
29.08.2012, 16:36
Сказал спасибо: 936
Batisto4ka, уважаемая , а где у вас инит CS .
Зато ошибочно дважды инитите MISO сначала AF потом INPUT .
И дергаете ли вы CS вообще ?
Жертва SPL детектед...
29.08.2012, 16:37
Сказал спасибо: 65
Дык может у AVR через то самое место? Ведь MasterInput и есть вход.......
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
