17.12.2011, 11:37
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Сообщение от Altairth
ун-фи Манакова собранный на 6н1п(вместо 6н3п и 6н6п) звучал очень даже неплохо, но из-за отсутствия нужных ламп от него пришлось отказаться. немного не то получилось))) вернулся на схему Васильева, с учетом вышеупомянутых рекомендаций (кондеров в сетках). ну и на всякий случай антизвонников по полтора килоома влепил туда же. результат тот же. токи выходных ламп как расли, так и растут. правда намного позже... да и играть тише стал... а еще анодное понизил до 350В.
+ внес еще одно изменение: цепь смещения собрал по Манакову. т.е. R12 R16 соединил, а между ними через R10 регулировку смещения. с R13 R17 и R11 проделал то же самое. смысл подобного апгрейда в том что в оригинальной схеме при настройке смещения менялась и чувствительность плеч выходного каскада. поправьте если нанес чушь
ANVARподскажите пожалуйста номиналы кондеров что в сетки ставили. а еще
я не совсем понял куда это?
сейчас точно не помню,подбирал под каждую лампу от 700 до 1200 пикофарад,но лампы стояли БУ,когда поставили новые возбуда не стало,да кстати в аноды включал резисторы по 10 ом вроде того.Вообще эти ТВ лампы довольно капризная штучка и требуется опыт работы с ними.
Сказали "Спасибо" ANVAR8808
17.12.2011, 11:51
Сказал спасибо: 33
вопрос еще в том какую именно функцию выполняют полупроводники в этих конструкциях. тем более что мы говорим о звуке определенного инструмента и тем более упоминая эти фирмы. на мой взгляд успешное применение полупроводникам именно на участках искажающих сигнал. т.е. в примочках, блоках эффектов и т.д. и т.п. кстати мне приходилось рядом ставить стеки маршалла одной ценовой категории и класса, но разных годов выпуска. все ламповые. так вот старых г.в. звучали лучше свежеиспеченных. при чем это было не только мое мнение, но и всех находившихся на репбазе(а это было 4 группы по 5 - 6 человек в каждой). да и вообще маршаллы по звуку лично у меня никогда не были в приоритетах...
чую щас помидорами закидают...
ну вопрос на эту тему надо задать наверное прямо музыкантам
почему и как,и какой из этих (кабинетов)или комбо им более нравится,и что лучше старые или новые модели.
ну я так думаю может старые понадежнее были
17.12.2011, 15:04
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
согласен, это далеко не образец для подражания, впрочем как и большинство гитарных комбов. По-поводу схемы Мesa Boogie #51 - не стоит рассматривать звук этого комбика в целом т.к например TL072 совсем не лучшим образом влияют на него. я имел ввиду именно схемное построение оконечной части, и фазоинвертора. Впрочем; как уже сказал ничего не навязываю.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.12.2011 в 15:32.
17.12.2011, 15:31
Сообщение от ANVAR8808
- в старых не применялись дешевые Китайские выходные трансформаторы, динамики и лампы c отстойным звуком. В новых комбоусилителях, напряжение накала почти всегда ниже нормы - порядка 5,6V и 10.8V, что конечно же убивает не только звук, но и выходные лампы.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.12.2011 в 17:16.
Сказали "Спасибо" avt798579
17.12.2011, 17:25
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
+ выходные лампы раскачивались лампами а не камнями. я не говорю что камень это плохо... просто всякому овощу своя грядка...)
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
Сказали "Спасибо" Altairth
17.12.2011, 18:07
в схемах, где раскачка производится камнями, камни обычно ставят самые дешевые - поэтому и "звук" получается соответствующий... В последние годы, очень многое из того, что делается для музыкантов, делается по принципу "и так сойдет" . к сожалению.
17.12.2011, 18:51
Сказал спасибо: 26
именно поэтому я решил на свою репбазу склепать все самостоятельно. от комбарей и до порталов и микшера.
18.12.2011, 04:08
Сказал спасибо: 26
пришлось немного отвлечься. принесли усилитель ломо уо-15 с жалобой на высокое выходное напряжение. поставил на выход уо15 тс250-2м и усилитель начал артефактить. перепаял выводы вторички - стало лучше, но появились свист и пульсации со стуком. а в выходных лампах в это время синее свечение. тоже пульсирующее. вынимаю первую лампу(6н2п), включаю - тишина!
логика подсказывает что артефактит именно первый каскад.
вопрос только в том как излечить?
вот схема.
Последний раз редактировалось Altairth; 18.12.2011 в 19:26.
18.12.2011, 11:31
Сказал спасибо: 90
Это похоже на ВЧ-возбуд. Возможно, дело в экранировке первых двух каскадов или входных цепей. Попробуйте закоротить по-очереди сетки (2,7) Л1 на корпус, чтобы определить в каком каскаде.
18.12.2011, 13:13
Сказал спасибо: 78
Удивляюсь на умельцев. Люди в свое время (а некоторые и сейчас) думали, как сделать хороший выходной трансформатор, секционировали обмотки, подбирали подходящий магнитопровод, измеряли, пробовали. А тут - взял силовик, расчитанный на одну частоту 50 Гц, и удивляется, что плохо работает.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо michvl за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
