21.05.2008, 11:46
А у меня трехфазный работает как однофазный и при
этом первичка запаралелена, а выход последовательно.
Я им свариваю электродами металл.
21.05.2008, 15:12
Сказал спасибо: 9
24.05.2008, 00:14
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от 7x7
Что-то, господа вы совсем замудрили ....
Была у меня проблема - нужен был второй зарядник дла автомобильного аккумулятора : Был найден транс 160 Вт, со втричкой на 38 в хх. Первичку запитал через регулятор напряжения ( схема на тринисторе и неоновой лампе) - вторичка через диодный мостик на Д242-х, амперметр магнитоэлектричечский, с шунтом. 9 А , с небольшим на выходе. Может, если и "подкрутить" - было бы и красивее и лучше , но мне хватило.
Конкретно про трёхфазник прикинуть , приблизительно, по диаметру обмоточного провода- сколько может одна секция отдавать тока. Если "хватает" для нужд населения - убрать крайние секции ( да хоть ножовкой спилить). Использовать одну секцию, железа будет многовато - зато в насыщение врят-ли уйдёт. Теперь про напряжение 30 вольт от 200 - это 15% !!! Вполне допустимое перенапряжение. Прогрузить нагрузкой - если перегрева не будет - ВСЁ ОК !
Относительно "вышибания" автомата - либо это транс действительно на 400 Гц, либо есть какие либо соединения обмоток ( возможно скрытые), либо замыкания в обмотках. Попробовать можно , включив через ЛАТР, замеряя напряжение и ток , а следовательно мощьность при пониженном напряжении постепенно прибавляя .
7Х7, схемку регулятора напряжения не подкинешь?
Лень-двигатель прогресса
24.05.2008, 00:53
Сообщение от soladko
Кстати по поводу трансформатора, если он работал на ветряке, то он вряд ли на 50 герц, я думаю на больше.
Приблизительно это можно оценить по количеству витков. Пусть автор темы посчиттает сколько приходиться витков/на вольт. Если транс большой, то должно быть хотя бы 1,5-2 витка на вольт.если он киловатта на 3-4 то около 1 витка на вольт. Это очень приблизительно конечно же, но можно пользоваться и таким советом. Если он на 400 герц то количество витков/вольт будет в корень с 8 раз меньше
ковырять транс желания нету, а вот через ЛАТР подключить это можно, есть такой на 9А, пусть самые грамотные нарисуют как это будет выглядеть, а вообще где-то буквально недавно я видел как 400гц транс подключить к 50Гц: через конденсатор с подключенным к нему параллельно резистором. Если предположить что он на 400Гц, то какой должен быть кондёр?
24.05.2008, 19:46
Сказал спасибо: 98
У трансформатора на 400 гц будет просто меньше витков во всех обмотках (раза в 3) и бодьше мощность при той же массе. Поэтому такую сеть применяют там, где нужно уменьшить габариты и массу аппаратуры (в самолетах, например). На 50 гц он тоже будет работать, только потеряет свои преимущества. Тогда Ваш транс должен работать при первичном напряжении около 70 вольт (если он действительно на 200 в), но такой Вам не нужен, как я понимаю.
Через конденсатор питать трансформатор - последнее дело. Это можно, если транс маленькой мощности, со строго постоянной нагрузкой, если Вы правильно рассчитаете емкость конденсатора (не приблизительно, а точно, именно для конкретной нагрузки), и если нет другого выхода.
26.05.2008, 11:45
Сообщение от ndreich
Сообщение от 7x7
Конкретно - не помню , где-то в"бумагах завалялась" но нашел очень подобную http://vicgain.sdot.ru/zaryst/ZY105.htm
Единственно низковольтная часть у меня с диодным мостиком на Д242 ( до 10 А , если не ошибаюсь), да в высоковольтной не 226Б, а импортный мостик на 300 вольт. Паял быстро, что подвернулось- то и поставил.
А изначально это был регулятор напряжения для , ну уже не помню для чего.
Единственное - если не заработает : Подбирай неонку, у меня только со второй "завелось" . Ради "статистики" проверил с другими ( разными ) . 25% - неподошло.
02.06.2008, 23:24
Спасибо,7х7!
03.06.2008, 05:42
Сказал спасибо: 908
Сообщение от 7x7
Вместо неонки - диак DB-3
09.06.2008, 23:46
а что это такое диак этот ДБ3, это не тот ли,что на ин4007 похож размером, такой же чёрненький, ещё в энергосберегающих лампочках бывает?
10.06.2008, 03:24
Сказал спасибо: 908
DB3 по сути двунаправленный динистор, корпус голубого цвета, бывает и в энергосберегающих лампочках стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
