16.06.2009, 12:40
Сообщение от ZhilDV
Прикольно, но сколько за изготовление платы отдал (с шаблонами)?
Присовокупил к рабочему заказу. Вобщем бесплатно получилось, да и фирма не больше 10$ переплатила. Насчет шаблонов не понял. Разводил сам, а шаблоны и прочее - это уже внутренняя кухня изготовителя. Если отдельно заказывать, то ~40$ за подготовку к производству, а дальше копейки, плата-то крохотная...
16.06.2009, 12:43
Обратная сторона
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/16062009/7270355.JPG)
04.07.2009, 18:21
Сказал спасибо: 13
Вот ссылка на PDF со схемой и ПП, для тех кто заинтересовался!!! Собирайте, наслаждайтесь. PICKit2 - лучший программатор для PIC'ов.
http://yadi.sk/d/dTQrnHA7MCxoU
Вариант для дешового корпуса GAINTA:
http://www.zhildv.far.ru/Electronic/PICKit2G.htm
Последний раз редактировалось ZhilDV; 15.04.2014 в 18:14.
Причина: не актуальная ссылка
04.07.2009, 19:29
А без СМС и прочих можно?
04.07.2009, 19:32
Сказал спасибо: 13
Там кнопочка есть, чтобы без СМС качать, нажми и без смс скачаешь!!!
24.07.2009, 08:34
Сообщение от ZhilDV
Лучше Pickit2 может быть только PICkit3!
24.07.2009, 11:43
Сказал спасибо: 13
А может и не быть! Пока, на мой взгляд, он менее функционален!
24.07.2009, 20:23
Сказал спасибо: 936
Я насчет "и мы могем". Если смотрел ссылку и читал но может не понял - ставилась задача максимально минимизировать затраты . То есть как можно больше использовать подручный/доступный материал.
Собиралось 2 варианта - различие в комплектации :
1) начинка куплена .
2) многое выдрано с мат.плат и телефонов.
Для обоих вариантов первоначально было условие - НИКАКИХ ПОКУПНЫХ КОРПУСОВ И ЗАКАЗНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ !!!!!!!!!
И чтоб все это было ремонтно пригодно и несопливо.
То есть малобюджетный вариант для сельского любителя.
Но все это сразу потеряло актуальность из за акции , хотя ...
Осторожно , злой кот
24.07.2009, 23:52
Сказал спасибо: 76
dosikus, объясни мне ПЛИЗ ! нафига ты в диптрейсе плату сделал для пиккита шире оригинальной ?
А акция это и есть акция. Потому что просто взять и купить как нормальный товар этот экспресс-кит нельзя.
25.07.2009, 01:15
Сказал спасибо: 13
Сообщение от dosikus
На счет акции ты прав полностью!!!! Если бы годом раньше, то я бы купил программатор и не парился. Однозначно. Правда, я и по акции PICKIT2 преобрел - не смог устоять!
А по поводу остального:
- россыпь то, конечно, из телефона, материнки и т.д. выдрать легко (да и в магазине это сейчас реально копейки стоит). А вот 2 чипа EEPROM и достаточно мощный контроллер вряд ли выдерешь из "телефона" (а это самое дорогое в комплектации). И если только начинаешь с PICами работать, то я сомневаюсь, что в шкафу бутет валяться такой контроллер.
- плата не заказная (делал утюгом - см. рисунок);
- а корпуса валялись в ящике (заказал по случаю при подборе корпуса на новый прибор - пригодился).
Чем не "сельский" вариант?!?!
USB-программатор для PIC
greafuger |
70 |
24.02.2008 16:44 |
USB программатор для PIC простой
avr123-nm-ru |
1 |
24.10.2007 09:53 |
2dosikus USB PIC программатор
archer_kazus |
4 |
29.09.2006 20:09 |
Программатор PIC на USB
dosikus |
10 |
13.08.2006 21:21 |
Программатор PIC на USB !!!
dosikus |
44 |
18.01.2006 19:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
