06.02.2012, 20:03
Сказал спасибо: 10
Re: Индикатор отсутствия тока
Делал зарядку по такой схеме. Обсуждалось на радиокоте. Ток заряда для моих нужд оказался оптимальным в 0.5А, а ток окончания заряда 50мА, конечное напряжение 4.15...4.18В, возобновление заряда 3.95В.
06.02.2012, 21:15
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Yurkin2007
Интересно было бы узнать, какой критерий оптимальности использовался ?
Достижение поставленной задачи (зарядку аккумулятора максимально допустимым током и прекращение заряда после накопления аккумулятором заданных ампер-часов) с минимальными затратами.
Я лично не проверял работоспособность предложенной схемой, но предполагал, что она работоспособна, и при этом содержит минимум деталей.
06.02.2012, 22:00
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
а что если так , должно работать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) только точность тока окончания заряда конечно храмает(R1), но зачастую этого не требуется. R5 можно прямо к питанию подключить.
06.02.2012, 22:20
Сказал спасибо: 169
Сообщение от majorka65
Если Вы про мою схему, то там только индикатор, на дополнительном 317. Зарядка у ТС уже есть.
Понял. А я-то, халявщик ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , решил, что она и заряжает, прекращает и индицирует завершение зарядки. На одной 317 было бы совсем здорово, но и на двух однотипных неплохо, в данном случае.
20.02.2012, 10:39
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Ну вот меня разблокировали.
Сразу хочу попросить извинения за оскорбление, сорвался.
Теперь отчет, собрал по схеме Yurkin2007 из 43 поста, работает стабильно, то что надо было, большое ему спасибо.
Проект прилагаю, может кому пригодится, там все понятно.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Simons за это сообщение:
09.03.2012, 18:31
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Просьба не пинать ногами.
Надумал собрать зарядку из сообщения выше(Simons) .
Никак не могу понять, что это за резистор на печатной плате, какой его номер по схеме.
И ещё вопрос: это ,как я понимаю, будет универсальная зарядка.
Будет ли она заряжать и другие типы батарей?
Спасибо.
09.03.2012, 22:08
Сказал спасибо: 730
Резисторы поверхностного монтажа
Последний раз редактировалось georg65; 31.08.2012 в 12:08.
Сказали "Спасибо" georg65
09.03.2012, 22:11
Сказал спасибо: 28
Да но этого помеченного я на схеме не нахожу.
09.03.2012, 22:22
Сказал спасибо: 730
Перемычка по минусу
09.03.2012, 22:30
Сказал спасибо: 28
Сообщение от georg65
Перемычка по минусу
А с минуса по моему она висит в воздухе, или я чего-то тут не понимаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
