Уважаемые Коллеги, прежде всего, спасибо за Ваши сообщения. Хорошая наука. Спасибо.
Но пишу, к сожалению, по другому поводу и с огромной неохотой. Неохота дяйство своё демонстрировать людям. Тем более, что не абы какие это люди.
Но снимать штаны, так уж снимать.
Да, скорее всего, мои ТЭМы, как то кимоно, хероваты: отклонение напряжения велико и в неблагоприятную сторону от паспортного. Как рез-т, их паразитная тепловая мощность сильно завышена, и задача из очень лёгкой сдвигается в сторону напряжённой или невозможной.
Но и я хорош.
Ибо заметил я, что вот эта нелегальная добавка к падению напряжения в момент включения гораздо меньше, чем в установившемся режиме.
И вот тут-то и пора снимать штаны: поскольку, мол, эти мои 14 Вт и 25 град -- это лёгкая задача для двух 60-Ваттных ТЭМов, то обломался я контачить ТЭМы между собой и к радиатору на термопасте или
алюминиевой эпоксидке, а
на глазок(??!!) постановил, что мне будет достаточно и обычной 5-минутной эпоксидки. (К охлаждаемой пов-ти законтачил на термопасте.)
И это я, который всю жизнь поучал всех студентов, аспирантов и техников, что лаборатория --
это место, где НИКАКОЙ, даже самый простой шаг не делают, не выполнив сначала оценок!
Стыдоба.
Ну, а теперь, заметив эти изменения незаконной добавки к напряжению, я уж задним числом сделал оценки. Из них, даже если взять паспортное падение напряжения, видно, что нельзя было применять простую эпоксидку:
ТЕПЛОКОНТАКТ ПЕЛЬТЬЕ С РАДИАТОРОМ через 5-минутную эпокс.
Ток холодного Пельтье, А 2
Напряжение на холодном Пельтье, В паспорт 5; на деле 7,3
Ток горячего Пельтье, А 3
Напряжение на горячем Пельтье, В паспорт 7.5; на деле 8,3
Тепловая мощность охлаждения воды, Вт 14
Подводимая к радиатору тепловая мощность, Вт 46
Площадь теплоконтакта, м2 1.6E-03
Средняя толщина слоя эпоксидки, м 1.0E-04
Уд.теплопроводность 5-минутной эпоксидки, W/m/K 0.2
Перепад на теплоконтакте, град 14.4
Конечно, оно, может, слой эпоксидки там на деле и потоньше. Может, не 0,1 мм, а 0,05 мм.
Но ведь на самом деле, и падение напряжения не паспортное, и паразитное тепло побольше!
И последовательных термоконтактов целых три!
Хотя, конечно, через 1й теплоконтакт идёт 14 Вт, а через второй, по паспорту, -- примерно 26 Вт. Соответственно, там и контактные перепады поменьше.
Но всяко, тут добрую половину перепада легко можно растерять на теплоконтактах!
Ну, уж хоть поставил бы везде термопасту: у неё k ~ 0,7 Вт/м/К.
Спешка, горячка + "на глазок" = фетяска
Не поддавайтесь спешке, Коллеги.
Каюсь.
