03.06.2012, 12:20
Сказал спасибо: 3,763
Re: помогите отремонтировать SANYO NL-F560: практика с КЛЛ (отделено)
- Спросите MJE13003, а аналоги Вам всегда предложат.
- У Вас стоят сопротивления в базовой цепи 6,8 Ом, а в коллекторной, вообще перемычка... Это я только что заметил на крупной фотке. Я бы рекомендовал поставить 10 Ом в коллектор и хотя-бы по 1 Ому вместо перемычки (позиция R4, и ещё какая-то не влезшая в фотографию)
Ну, и само собой, менять нужно оба транзистора, даже если один "как-то звонится".
26.06.2012, 11:41
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
припаял транзисторы (прикупил пару по 15 р. mje13003), поставил по 9 Ом сопротивления - не работает
что не так сделал, что проверить?
было так https://kazus.ru/forums/attachment.p...6&d=1338710778
стало так:
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.06.2012 в 11:49.
26.06.2012, 12:06
Я, в одном из постов писал, что эти транзисторы выпускают 2 вариантов, с расположением ножек ЭКБ, либо БКЭ. Если не сможете определить тестером, то можете просто оба перевернуть задом-на-перед! Сжечь таким образом их нельзя, но при перепутке работать точно не будет!
26.06.2012, 15:41
Сказал спасибо: 155
перевернул, все равно не работает
что в предыдущем, что в этом случае при включении в розетку слышен щелчек ...
не звонится диод(или нет, с двойным обозначением на плате, маркировка на нем DB3) правее правого транзистора и сопротивлением р1 сине-зел-желт-золот
что можно поставить в замену?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.06.2012 в 16:06.
26.06.2012, 16:12
DB3 и не должен звониться, это симметричный динистор, с напряжением пробоя порядка 35 вольт! Хотя, если его прострелило, то без него схема не запустится! Правда при "простреле" обычно он показывает короткое замыкание!
В данном случае проверьте ещё и выходные емкости, на наличие "короткого". Выходные, имеется ввиду те, которые идут непосредственно подключенные к лампе!
Может схема уже и работает, но при замыкании поджигающей емкости - будут только светиться нити накала лампы, иногда этого почти незаметно!
26.06.2012, 16:20
Сказал спасибо: 155
емкости вроде целые кз нет...
а какое сопротивление то поставить? может из-за его не работает схема?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.06.2012 в 16:22.
26.06.2012, 17:43
сопротивление, сойдет и 9 Ом
Может ещё DB3 поменять....... ну мысли заканчиваются.
Последний раз редактировалось Sanyo; 26.06.2012 в 17:45.
28.06.2012, 21:30
Сказал спасибо: 155
все варианты перепробовал
кстати заметил, что мне продали разные транзисторы ... или это одно и тоже в разных корпусах?
29.06.2012, 01:17
Одно и то-же, вот в этом варианте и может быть, что цоколевка разная - без тестера не обойтись!
В режиме прозвонки: плюс на базу , а минус поочередно на эмиттер и коллектор, должно показывать падение 500-900 мВ
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.06.2012 в 01:20.
29.06.2012, 19:01
Сказал спасибо: 155
о! истина где то рядом где базы должны быть на плате, подскажите пжл:
сопротивления по 9 Ом которые погорели - от эмиттера идут?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 29.06.2012 в 19:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
