Возвращаем DSO203 из режима кирпич вполне рабочее состояние, напомню причину, после неудачной прошивки загорелся белый экран и перестал на все реагировать.Без номера лицензии в моем случае я не успел записать.
Разбираем корпус
https://yadi.sk/i/8vkXPvTy33Gijt
находим шесть отверстий
https://yadi.sk/i/SHStdxnb33Giht
С лева на право
1-2 при программировании ставим перемычку после прошивки убираем
3 пропускаем
4 фиолетовый TXD
5 синий RXD
6 черный GND - корпус
https://yadi.sk/i/BnQ6QWh433Gib2
Я использовал обычный UCB TTL конвертер с напряжением сигнала на выходе в 3.3 вольта.
Если кому принципиально то его название USB TO TTL D - SUN PL2303
https://yadi.sk/i/lSTsx2ts33GifU
Обязательно зарядите батарею, перед программированием поставьте перемычку 1-2 и включите питание DSO203 должен засветится экран белым
Операционная система у меня была XP я специально оставил старую поскольку тема эта тоже старая.
Загружаем драйвер для USB конвертера и саму программу Flash_Loader_Demonstrator
https://yadi.sk/d/mVmF29s833GenR это 2 версия на всякий случай грузит но медленно
https://yadi.sk/d/V0m38MA433Geo2 эта версия пошустрее разница лишь в том что при загрузке файлов из папки таких как *.hek и *.Bin расширения могут не высвечиваться и из за этого программа их не видит так что пробуйте с другой версией программы.
Запускаем программу, включаем DSO203 и не забываем про перемычку 1-2 она должна уже стоять а иначе не зальете.
https://yadi.sk/i/wQWbZSbg33GiZG
Выставляем 512к
https://yadi.sk/i/64LfDdWl33GiWm
Закачиваем прошивочку dso_quad_bootloader_flash_modified.bin
https://yadi.sk/d/Hpq1XJv133Gemg
https://yadi.sk/i/R3EjtO8m33GiU7
И смотрим результат, должен быть такой
https://yadi.sk/i/Jzm5GPCM33GiRv
После чего программу можно закрыть, выключить DSO203 и убрать перемычку 1-2, программа будет ругаться на лицензию в моем случае ее нет, нажимаем на кнопку 2 дсо203 с лева вторая и еще раз повторно и вуаля, девайс ожил
https://yadi.sk/i/oG26t2Yu33GiLR
нажимаем кнопку 2
https://yadi.sk/i/m43_YegA33GiHe
и еще раз нажимаем кнопку 2
https://yadi.sk/i/Qstts7Vn33GiG3
И вот уже основную работу мы сделали теперь обновим прошивочку уже стандартным путем, выключаем девайс подключаем к компу через стандартный USB порт, удерживаем первую кнопку ДСО203 и включаем питание, как на рабочем столе откроется папка отпускаем первую кнопку и заливаем ( копируем) вот эту прошивочку
https://yadi.sk/d/Zali0grj33GezK
Папка на компьютере должна перегрузится и файл должен поменять расширение на rdy, все выключаем ДСО203 и уже включаем в штатном режиме и через кнопку номер два (с лева вторая) двойным нажатием включаем осцил и наслаждаемся.
https://yadi.sk/i/gDxZSV_M33Gi85
Появляются много разных примочек, анализатор, развертка по X и Y и т.д. Жалко только не сохраняются настройки может кто поможет с этой проблемой?
Дальше уже можете смело экспериментировать, Удачи!!!
![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Все файлы можно скачать одним архивом
https://yadi.sk/d/UfcZecZd33GeoL
Дополнение:
Вот еще один загрузчик для v2.72 DS203_Boot(HW272).hex
https://yadi.sk/d/A4Jf3k9P33khJT
Заливается прямо в плату по описанию выше
