30.04.2014, 08:53
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,875 раз(а) в 5,953 сообщении(ях)
Re: Образование есть?
Сообщение от eddy
«Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!»
В исходном варианте "сделано как надо", а это не эквивалентно "хорошо". "Хорошо" сделает только специалист, у которого руки заточены на это и заточка постоянно возобновляется. А "как надо" знает только заказчик, который не специалист в вопросе изготовления и сделает плохо, но именно "как надо".
30.04.2014, 09:10
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Только не надо сей принцип возгонять до абсурда.
Типа вот понадобился мне винтик на М4 - взял цилиндр подходящего размера, расклепал ему головку, сделал прорезь под отвёртку, взял соответствующую плашку, нарезал резьбу...- получил афигительно хороший винтик -
Мне нужен винтик, а не действие по его изготовлению!!, поэтому винтик возьму из соответствующей ячейки касетницы с метизами (как они туда попадают, для меня дело пятое).
С уважением, Сергей.
30.04.2014, 09:11
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
И токарка есть и токарь, а переходники к хроматографу покупаю в магазине.
Ну в магазине нет, с завода отправка 2 месяца после оплаты. Только вот камеру ДТП прислали- без слёз не глянешь. Надо бы школьный курс черчения прочитать конструктору- так черчение давно лженаукой объявили. Тёща подпольно под видом рисования старается основы вложить- но за революционную пропаганду будет уволена. Так что сопряжение поверхностей и основы базирования неведомы производителю- и торчит выходная трубка в камере ДТП ровно в том месте где должен ЧЭ торчать.
30.04.2014, 09:15
Сказал спасибо: 115
Сообщение от akegor
Я цитату своего отца привел ☺
И сам этим принципом руководствуюсь.
Сообщение от akegor
Заказчик должен знать все тонкости техпроцесса, а то действительно получится:
«Сделаем, как надо, а не как хочет заказчик»!
Естественно. Все это работает до тех пор, пока хватает знаний и умений. Т.е. на "релиз" изделия лучше все-таки заводскую продукцию использовать, а не кустарщину.
30.04.2014, 09:23
Сообщение от Викторин
...ДТП ровно в том месте где должен ЧЭ торчать.
Хроматограф хроматографу рознь, чиста интересно ху из ит ДТП, ЧЭ, и вообще что за аналолизатор?
С уважением, Сергей
30.04.2014, 09:25
Сказал спасибо: 276
Несколько зарплат моих надо чтобы предприятию помочь.
Ага. Особенно когда пытаешься его восстановить, а директор старается разорить.
Напоминает соревнование Эллочки-людоедки с американской миллионершей.
30.04.2014, 09:34
Сказал спасибо: 178
Всё просто. ДТП - датчик по теплопроводности. ЧЭ- чувствительный элемент- как правило спираль - вольфрамовая или ещё какая. При попадании разных газов меняется теплосьём- соответственно меняется сопротивление спирали. Только если она касается корпуса- прибор- хоть он и стоит от полумиллиона и выше- работать не желает при коротком замыкании.
30.04.2014, 09:49
Сказал спасибо: 178
Сообщение от KBH-I
Не помню- упоминал или нет. Перестраивал пивзавод.Себестоимость пива до розлива 1 рубль, после упаковки 30 руб. Так цех варки пива решено закрыть и персонал разогнать- цех не приносит прибыль. А вот упаковщиков расширить. Вот скажите мне- один я в такой стране живу или ещё попадаются? Причём из Праги приглашали консультанта- он месяц не выходил с завода. Его окончательное заключение было простое- технологи у вас замечательные - а вот руководство ....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Викторин за это сообщение:
30.04.2014, 09:51
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
Объяснение простое:
30.04.2014, 09:54
Сказал спасибо: 1,387
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 500 сообщении(ях)
Да, это бездумное применение западного подхода при анализе по центрам затрат и центрам прибыли. Как говорится, заставь дурака молиться он лоб себе расшибет )
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
