18.05.2010, 23:21
Сказал спасибо: 442
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Позволю себе ответить вместо автора. В схеме не используются старшие адреса ОЗУ, поэтому предлагаемая Вами замена вполне допустима.
misterdi<@>i.ua
19.05.2010, 16:07
MisterDi спасибо за ответ!! одной проблемы меньше стало. Хотелось узнать у вас вы собирали этот прибор или нет?
19.05.2010, 16:38
Сказал спасибо: 442
Нет, этот прибор я не собирал, в этой теме на ,по-моему, 9-й странице есть описание моего макета. Сейчас результатоы этой работы использую для следующего проекта. Подробнее в разделе "Измерительное оорудование"
misterdi<@>i.ua
19.05.2010, 18:22
Ясно .Но на 9 стр прикрепленный файл незагружается немогу просмотреть ваш проект
19.05.2010, 22:38
Сказал спасибо: 442
Посмотрите тут: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17860 на страницах 12-14 схема, прошивка и описание работы моей конструкции, которая сейчас в работе.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
21.05.2010, 18:48
Ок!! сейчас посмотрю
22.05.2010, 15:23
Добрый день посмотрел почитал форум.. ну и для начала соберу малость конструкцию попроще осциллографический пробник Хамелеон из радиокота жду детали должны скоро прибыть да и корпусок подобрал случайно .. мыльницу как в руки взял блин пришлось покупать
22.05.2010, 19:32
Добрый день!! MisterDi а вы как эту конструкцию оцените по 5-бальной Бехзада 650KSPS - Осциллограф http://aes.at.ua/publ/28-1-0-170 хотелось бы узнать ваше мнение и как вариант разгона этого аппарата на 1МГц-5МГц жду ответа.
24.05.2010, 14:13
Сказал спасибо: 165
Сообщение от mr.PRONIN
Вы уж меня извините, что влазю без спроса, но хочется Вам сказать про эту конструкцию следующее: я недавно сам тыкался и мыкался в поисках простой конструкции на доступных деталях, многими моими знакомыми эта конструкция была собрана и даже работает, но самая большая проблема это найти для неё АЦП изза длительных поисков от этой конструкции я отказался. Кстати в процессе поиска простой конструкции я собрал такую (правда приставка к компу): http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-dso , но работает хорошо.
Последний раз редактировалось Андрей К; 24.05.2010 в 14:18.
24.05.2010, 17:43
Сказал спасибо: 442
Судя по примененным компонентам, чтение АЦП выполняется программно, поэтому максимальная скорость работы ограничена производительностью процессора. Относительно небольшой размер буфера данных меня тоже не вдохновляет, но это уже чисто мое ИМХО. Если хотите по 5-бальной системе то 3,5-3,7
Конструкция из Германии, о которой написал предыдущий автор на мой взгляд гораздо удачнее. Она идеологически более правильна, к тому же добавить ЖК-индикатор туда вполне возможно, хотя это потребует сильной переработки прошивки. Опять-таки в "учебных терминах" оценка 4,5-4,6.
Я ни в коей мере не претендую на звание эксперта, и все сказанное исключительно мое личное мнение, никого ни к чему не обязывающее
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 24.05.2010 в 17:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
