10.06.2011, 15:14
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от dibl
Спасибо!
пожалуйста подскажите почему ?
посмотрел даташиты - LM358, я думаю, не хуже, чем MCP6001 или MCP601
Смотрите R2R. у MCP6001 или MCP601 при питании от 5 вольт на выходе может быть до 5 вольт , у LM358 где то около трех.
10.06.2011, 15:23
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Pickit2
у тритона эти ОУ р-то-р микрочиповские копейки сущие стоят. зачем эти грабли?
10.06.2011, 17:02
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Pickit2
в городе я не нашел, а заказывать через инет - ну нет у меня пока необходимости что-то еще сейчас покупать, чтобы "оправдать" стоимость доставки и % за перевод ненег (примерно от 200 р)
можно и MCP6001 или MCP601 заказать при стоимости от 17 р. (но от 25 шт.), правда не "солить" же их
10.06.2011, 21:01
Сказал спасибо: 17
Re: Pickit2
да простят меня модераторы.. не реклама http://trt.ru/Stock.php?Part=440
где там 25 штук???? сам сегодня там заказал. не первый раз уже..
10.06.2011, 21:38
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Привет форумчане, может кто подскажет - проблема с ПИККИТОМ2. сначала сделал отладочный пиккит2 - с ним все работало отладка и программирование. Затем исправил на печатке все ошибки и недочеты сделал по новой тоже все работает(я так думал). ну и успешно разобрал старый вариант. Ну а когда дело дошло до отладки ПИК24 то выяснилось что он (пиккит) отлаживать не хочет - пишет что типа выбери правильно ноги для отладки. попробовал рабочие проекты(отлаженные на старом) таже фигня код ошибки 0028. номиналы резюков на выходе пиккита незначительно отличаются от старого варианта.
10.06.2011, 21:53
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от Gladkih
А о том как ноги для дебага в 24 выбираются, пан знает ?
Осторожно , злой кот
10.06.2011, 22:05
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
Досикус если вы мне. то конечно знаю, я ведь написал что проекты которые отлаживались на старом пикките перестали отлаживаться на новом. в мплабе в закладке конфиг посмотрел - выбраны те что надо ноги.
10.06.2011, 23:22
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
И pickit2 подключен именно к тем пинам , что выбраны в конфиге ?
11.06.2011, 02:59
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
ну конечно. я ведь писал что раньше работало
11.06.2011, 03:38
Сказал спасибо: 116
Re: Pickit2
Какие вопросы, такие и ответы!!!
Что значит новый, что значит старый??? Новый, с красной кнопкой, отличается от старого, с чёрной кнопкой, насколько не изменяет память, наличием на клоке и данных сопротивлений 4,7кОм на землю и наличием сопротивления по питанию для разряда ёмкости...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
