22.02.2012, 18:18
Сказал спасибо: 919
Re: Набор для пайки
Сообщение от Alex9797
Насчет перегрева - тут ведь все в руках хозяина.
У меня при включении (емкостная сенсорная кнопка) идет ускоренный нагрев. За это время проц анализирует уровень заряда батареи и выбирает длительность шима, для дальнейшего поддержания мощности. По мере разряда длительность увеличивается. Таким образом мощность, выделяемая в тепло, постоянна и не зависит от заряда батареи.
Чтобы паяльник не включился случайно сам, нужно азбукой морзе набить код на кнопке (пять длинных тире). Иначе не включится. (чтобы не прожечь ящик с инструментом). В общем, как оказалось, управление паяльником - дело не простое.
22.02.2012, 18:52
Сказал спасибо: 5,041
Re: Набор для пайки
Сообщение от Easyrider83
Да, у меня свечой управляет полевик через контроллер
Да, теперь я вижу, что эстонские программисты - самые крутые!
Немцы даже во сне не могли представить, куда попадут их свечи.
Ладно, подождем завершения проекта
22.02.2012, 19:02
Re: Набор для пайки
Сообщение от VgaCich
то при питании 4.5В он действительно выдаст 8Вт.
Да, не обманули. Я померял сопротивление нагревателя. Получилось 2,5 Ома. При питании 4,5 вольта как раз получается мощность 8,1 ватт. Конечно, реально будет заметно меньше, потому что и батарейки просядут под таким током, и потери будут на контактах нагревателя. Но даже сейчас, при половине номинальной мощности, он неплохо работает.
30.03.2012, 11:57
Сказал спасибо: 919
О пайке и сопутствующих технологиях - из разных тем
Ну и хит сезона. Жало для пайки волной.
Вчера испытал на QFP64. Результат выше всяких похвал. Чип лег отлично, без перегрева, приятно посмотреть. Четыре движения паяльником и смотрится не хуже, чем заводская пайка.
30.03.2012, 14:10
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
А флюс какой, если не секрет?
30.03.2012, 14:35
Сказал спасибо: 3,763
Вот тут не ясно, каким образом это происходит? На вид обычное жало. В чем фишка?
30.03.2012, 14:59
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Vadim_sh
Простите, про флюс забыл.
Такой:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-100g-KI...item2ebc6dabc4
Лучший флюс из всех, что я пробовал. Правда, банку надо закрывать. Сохнет.
Сообщение от Sanyo
Жало слегка впуклое. На нем удерживается капля припоя.
Предыдущий вариант жала делал сам. Просто пропилил в обычном жале полость. Работало, но плохо. Все таки жало надо покрывать каким-то металлом. Это жало после трех паек при температуре 300 градусов внешне осталось как новое. Ни потемнело, ни окислилось.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
30.03.2012, 16:42
Интересно каким? Ведь к хрому или стали олово не очень то и "прилепишь"!
30.03.2012, 16:51
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Sanyo
Не знаю. Но когда это покрытие с жала сходит, его выбрасывают и заменяют новым. У меня жало где-то год служит.
30.03.2012, 18:42
Сказал спасибо: 172
Фото в студию.
Я и без микроволны так делаю. Главное флюса не жалеть.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
