21.06.2024, 17:57
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
Вот 8ГГц транзистор. Взял на угад. Посмотреть его нелинейные искажения. Схема с обш. эмм. частота 10кгц. И бета у транзистора не большая а усиление нормальное для одного.
Посмотрю обычные низко частотные. И вот с BC547C.
И последняя картинка это сам каскад с ОЭ что бы видно было.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.06.2024 в 18:44.
21.06.2024, 18:44
Сказал спасибо: 770
Сказали Спасибо 3,979 раз(а) в 2,837 сообщении(ях)
Aleksandr52,
допустим на 1 кГц и любым транзистором. Но вообще то я имел ввиду построить зависимость искажений от амплитуды входного сигнала. То что вы умеете пользоваться прибором для подсчёта гармоник я не сомневался.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.06.2024 в 18:50.
21.06.2024, 21:06
Сказал спасибо: 80
Я не люблю выводить графики. Смотрю все на
приборах. Тут и есть измерение КНИ от входных амплитуд сигналов. Можно на любых
частотах измерять. Схема остаётся при этом
изменяются только номиналы резисторов и ёмкостей. Вплоть до 1Ггц с транзисторами СВЧ.
21.06.2024, 21:27
Сказал спасибо: 80
Попробую завтра 2Т368Б прогнать на 800мгц.
Модель я проверял на жучке. До 850мгц генерит, дальше резкий спад амплитуды на антенном контуре. Все как в железе.
22.06.2024, 06:12
Сказал спасибо: 770
Сообщение от Aleksandr52
дело не в любви или нелюбви, а в возможно ли это сделать в Мультисиме. Можно конечно взять и сделать 10 расчётов при 10 разных амплитудах. Записать на бумажке или в файл. Построить график вручную или с помощью программ. Но это не то.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.06.2024 в 06:48.
22.06.2024, 06:55
Сказал спасибо: 770
Всё это лишь ориентировочно. Для правильного расчёта на высоких частотах, а 800 МГц это высокая частота, необходимо учитывать паразитные индуктивности и ёмкости корпуса транзистора. Они зависят даже от длины ножек, какую длину вы оставили. В Данном случае ножки необходимо обрезать до минимума. Также надо учитывать паразитные параметры монтажа. А не учёт этого даст слишком оптимистические результаты.
22.06.2024, 09:21
Сказал спасибо: 770
Расчёт повторителя на LM741 в Мультисиме и той же схемы в Qspice.
Третья картинка с правильной моделью.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.06.2024 в 09:37.
22.06.2024, 11:53
Сказал спасибо: 80
Сообщение от bordodynov
Да это все верно. Будет приблизительный результат в программе. А это критические его частоты. По опыту работы с 2Т368Б - вернее по монтажу их на платы еще по моей институтской работе разработчиком. У нас они работали на частоты до 450 мгц. Так вот обычный монтаж его на плату.
Ножек никто не обрезал. Там он ставился на пластмассовую колодочку во весь рост. Потом клеем колодка приклеивалась. Выводы по длине у него все стандартные. Мы то были цифровики а не по аналоговым устройствам. Да и на жуках у меня был правда навесной монтаж со штырьками на маленькой плате. ножки даже не подрезал. Просто разводил их. А сам монтаж мгтф с минимальной длиной всех перемычек.
А уже как радио монтаж делать я прекрасно знаю. Я начинал в институте с радио монтажника и до 6 разряда. Занимался всеми видами монтажа.
А так просто интересно посмотреть в программе его КНИ на предельных частотах и с разными
амплитудами по базе в схеме с ОЭ.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.06.2024 в 15:21.
28.06.2024, 08:55
Сказал спасибо: 770
Когда осциллограф не поможет. Любителям осциллографа с этой схемой не повезло. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Сделал попытку рассчитать две простейшие схемы резонансных контуров.
Мультисим загибается при необходимом малом шаге времени. При увеличении шага расчёт не верен.
28.06.2024, 14:07
Сказал спасибо: 770
Пропускание сигнала с КМОП инвертора через 50 Омный кабель длиной 1 метр.
В Мультисиме полная фигня!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
