21.02.2023, 13:36
Сказал спасибо: 30
Re: LTspice - освоение с «0»
Здравствуйте! Есть в библиотеке модель преобразователя XL6009 ?
Последний раз редактировалось filter; 21.02.2023 в 13:39.
21.02.2023, 14:53
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 2,808 сообщении(ях)
filter,
к сожалению нет. Китайцы не дают spice модели. Это значит, что нужно делать модели самим, но схемы в даташит не очень подробные. Фактически нужно изобретать (домысливать) схему.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.02.2023, 19:10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
filter,
Но в базе есть подобный преобразователь, или это сугубо китайская разработка?
21.02.2023, 19:36
Сказал спасибо: 758
filter,
это сугубо китайская разработка. Что-то подобное делают в TI и в AD, но менее мощное и по биполярной технологии. Китайцы сделали функциональный аналог, но с применением МОП транзистора и смогли этим увеличить ток и КПД. Для микросхемы от TI нет модели. Есть в LTspice LT1170, теперь принадлежащая Аналог Девайс. Правда имеется внешняя коррекция. Китайская микросхема работает на большей частоте. Это позволяет использовать дроссель с меньшей индуктивностью.
24.02.2023, 01:43
Сказал спасибо: 30
Собрал схему.
После прогонки схемы на дискретных элементах обнаружил, что в ее работе есть нюанс (поэтому нарисовал ее в Ltspice).
Элементы схемы:
1. При снижении напряжения V1 до значения определяемого R21 / R19 происходит закрытие транзистора U2.
2. Запуск схемы с помощью датчика движения, которым является knopka3 (нормальное положение контакты 2/3 замкнуты). При срабатывании датчика движения на управляющий вывод U1 поступает импульс с помощью Q2 / C2.
3. R2 – fotorezistor ( 6k – темно, 0.2k – при свете)
4. Транзисторы Q3 / Q4 в таком соединении запрещают закрытие Q5 в моменты когда D1 светит (т.е. Q3 закрыт).
Работа схемы (момент который не нравится):
В момент, когда транзистор U2 закрыт и включается внешнее освещение, fotorezistor малым сопротивлением закрывает Q5. В этом моменте срабатывает датчик движения, но импульс включения через Q2 / C2 не проходит (и в это время в комнате темно).
Подскажите, пожалуйста, как запустить симуляцию и что исправить в схеме?
24.02.2023, 12:16
Сказал спасибо: 758
filter,
для закрытия биполярного транзистора транзистором с последовательным диодом, диод должен быть шоттки. Я поставил вместо двух диодов один сдвоенный диод шоттки BAT54C.
24.02.2023, 15:41
Сказал спасибо: 30
Спасибо, запишу в свою библиотеку.
Запуск с вашей правкой схемы не удался, причина:
"Singular matrix: check node u3:k2 Iteration No. 1
This circuit has floating nodes.
Try menu command View=›SPICE Error Log".
По схеме думаю так: вместо транзистора Q2 хочу применить одновибратор с двойным импульсом (см. диаграмму Uk2)
Почему симуляция показывает один импульс ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.02.2023 в 17:15.
Причина: 6.6
24.02.2023, 16:12
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от filter
Потому, что мы не в сказке, один запускающий импульс - один на выходе.
Там на картиночке всё нарисовано.
24.02.2023, 16:24
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Алексей_П
мы не в сказке
Точно, теперь вижу.
Вопрос: Есть схема на два импульса (счетчики не предлагать)?
24.02.2023, 17:25
Сказал спасибо: 758
filter,
с чего вы взяли, что должно быть два импульса. Одновибратор потому, что один импульс. Сравните диаграммы в симуляции и на рисунке.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
