24.06.2021, 16:50
Сказал спасибо: 117
Re: Усилитель петля ООС
Сообщение от bordodynov
Я не собирался и не собираюсь ставить на выход 0.1 мкФ. Это только в моделировании, что бы оценить устойчивость усилителя.
Считаю, что это лишнее. Усилитель должен быть устойчив в естественных условиях, 1 нФ макс.
24.06.2021, 16:57
Сказал спасибо: 117
И было написано, что самая неустойчивая схема - включение с общим коллектором.
К счастью, усилитель напряжения всегда имеет высокое выходное сопротивление и проблем с устойчивостью нет даже в трёхступенчатом повторителе.
24.06.2021, 17:03
Сказал спасибо: 888
Сообщение от 12943
Ну а поставят ему АС с ёмкостью 150нФ (реальный случай) - и пусть всё сгорит? Нет, так только злые буратины делают.
Последний раз редактировалось zoog; 24.06.2021 в 17:06.
24.06.2021, 17:05
Сказал спасибо: 888
Сообщение от 12943
И тут Вы тоже не правы: вых. емкостей бывает достаточно для создания низкого импеданса на входе ЭП, и 2ку повсеместно используют именно только из-за её большей устойчивостью по сравнению с 3кой.
24.06.2021, 17:22
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
А зачем по вашему в базы транзисторов в повторителях ставят резисторы? В ВЧ технике для устойчивости ставят резисторы в базы, иногда в коллекторы.
Емкость коррекции уменьшает выходное сопротивление усилителя напряжения с повышением частоты. Каждый каскад повторителя имеет выходное сопротивление меньше чем на входе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.06.2021 в 17:26.
24.06.2021, 17:34
Сказал спасибо: 117
Резисторы для устойчивости всей схемы. Могу и без резисторов скорректировать, почти всегда выгоднее с резисторами, проблемы не вижу.
24.06.2021, 18:52
Сказал спасибо: 888
Сообщение от 12943
Вы путаете схемы на п213, кт818 и на с5200. Это много больших разниц в плане устойчивости.
25.06.2021, 10:18
Сказал спасибо: 740
Рассчитал действительную часть входного сопротивления и входной проводимости одного плеча повторителей. LTspice не хочет давать для действительной части отрицательное число. Даёт положительное число и фазу 180 градусов. Ёмкость нагрузки 10 нФ.
25.06.2021, 10:58
Сказал спасибо: 888
Что-то я не понимаю, чем отличаются 2 и 3 графики. И фаза там мгновенно на 180 прыгает, без к-л предварительных сдвигов, вх. сопротивление чисто активно?
25.06.2021, 15:17
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
2 и 3 - это один и тот же сигнал, только один я растянул с низу (смотрите значения по оси Y). Я пытался донести информацию о 180 градусов, но видимо не смог. Дело в том, что тут есть некоторое извращение в LTspice. Я хотел вывести действительную часть. Точнее наблюдать когда она становится отрицательной. Так вот изврат состоит в том, что выводится абсолютная величина, а для отображения отрицательного числа используется фаза, равная 180 градусов. Это также если взять источник синуса и сдвинуть его на 180 градусов, то это и будет отрицательное значение от исходного синуса. Можно конечно вывести график не диаграммы Боде, а Картезиана. Это когда выводятся действительная часть и мнимая части (пунктиром).
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.06.2021 в 15:20.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
