18.09.2019, 11:22
#591
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от letter
Из каких соображений выбрана ИС LTC3639 ?
Во-первых это понижающая микросхема.
Она рассчитана на выходной ток до 50 мА.
Можно задавать максимальный ток 20 мА, а это позволяет использовать индуктивность, рассчитываемую на малый ток и следовательно имеющей малые габариты. Также это уменьшает электромагнитные помехи.
Входное напряжение не менее 50 В (имеет до 150 В).
Я искал понижающие микросхемы в Digi-Key и сделал сортировку по выходному току, полагая, что меньшая величина этого тока гарантирует меньшее собственное потребление.
Единственный недостаток этой микросхемы - цена.
Я кстати предлагал схему на транзисторах.
Теперь зная сколько стоят микросхемы, я могу позволить модернизировать мою транзисторную схему, не ограничивая себя в в выборе транзисторов.
18.09.2019, 11:56
#592
Сказал спасибо: 49
Да, недешёвая штучка эта LTC3639 - больше 9-ти евро за штуку. Даже для себя-любимого.
18.09.2019, 15:30
#593
Сказал спасибо: 742
Вот другая схема понижающего стабилизатора на транзисторах:
19.09.2019, 10:00
#594
Сказал спасибо: 742
Я немного изменил схему. Поменял место резистора и номинал в базе транзистора со стабилитроном. Вернулся к классической схеме с делителем напряжения, определяющего выходное напряжение. То нагрузки 6 мА при 48 В. Напряжение стабилизации переключается переключателем. Частота работы 80 -110 кГц. Пульсации 20 мВ PP. Я думаю при правильном предусилителе дополнительный фильтр не нужен
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.09.2019 в 11:19.
19.09.2019, 15:54
#595
Сказал спасибо: 117
Уважаемый bordodynov, нет ли у вас примера трансформатора со стальным сердечником?
А если в LTS такое не делается, может быть есть модель стали для Микрокапа?
19.09.2019, 18:06
#596
Сказал спасибо: 742
Сообщение от 12943
Есть в ветке по LTspiceXVII, но это делается и в LTspiceIV.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=7
Только предупреждаю, что файлы схем в LTspiceXVI с русскими комментариями не откроется в четвёртой версии. А даже если этого нет, то не прочитаются plt-файл. И вам петлю гистерезиса придётся делать самому.
Если вам очень нужно, то я могу перевести файлы в LTspiceIV.
Модель Чана даёт более достоверные частные циклы перемагничивания чем модель использованная в Микрокапе (Джулиоса-Азертона). Кстати я сделал возможным использовать такую модель и в LTspice. Считает правда дольше. Также на той же ветке форума я строил модели импульсных трансформаторов.
Модели для железа и для Микрокапа у меня есть. Я отслеживаю все программы расчёта схем и заимствую из них модели, но не все добавляю в LTspice.
19.09.2019, 18:47
#597
Сказал спасибо: 117
Сообщение от bordodynov
Спасибо за помощь.
Попробую сначала в Микрокапе. Мне надо разобраться с реакцией сердечника на постоянное подмагничивание от работы выпрямителя.
Надеюсь что частные циклы не понадобятся.
19.09.2019, 20:25
#598
Сказал спасибо: 742
Сообщение от 12943
Спасибо за помощь.
Вот как раз Микрокаповская модель считает такой режим хуже, чем модель Чана в LTspice. Она лучше при малых сигналах отражает индуктивность и при симметричном перемагничивании. А вы, что используете однополупериодный выпрямитель?
20.09.2019, 04:06
#599
Сказал спасибо: 117
Выпрямитель двухполупериодный, но если нагрузка изменяется с частотой меньше
50 Гц, то то появляются биения большой амплитуды и я хочу выяснить, что будет с индукцией.
20.09.2019, 06:05
#600
Сказал спасибо: 117
Не получилось в Микрокапе: время переходного процесса при включении больше минуты, расчет ужасно долгий.
На самом деле всё устаканивается за несколько секунд.
Если постоянное подмагничивание есть, то осциллограф должен показать существенное увеличение амплитуды тока первички одной или другой полярности?
Или я не правильно понимаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
