21.10.2009, 07:31
Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от AlBraun
Я сегодня скачал Протеус 7.6 версии
Привет AlBraun . Вопрос , а он (в смысле Протеус) с таблеткой?
21.10.2009, 12:54
Flowcode for PIC v4
Подскажите пожалуйста как записать в ЕЕПРОМ число сплавающей точкой???
21.10.2009, 15:36
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от sl_64
А зачем же нам больные... ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif)
Кстати он и с русскими патчами (русифицирован)
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
21.10.2009, 15:40
Сообщение от Taska1975
А какие диапазоны числа предполагаются?
Можно перевести число Float в строку, потом разобрать на целое и дробное, потом строки в INT а INT занести в EEPROM.
А потом, когда нужно, достать все из EEPROM собрать строки обратно и перевести строку в Float.
А можно просто в цикле записать стринг побуквенно в EEPROM, но обратно все равно нужно в Float перегонять.
Последний раз редактировалось AlBraun; 21.10.2009 в 16:23.
Сказали "Спасибо" AlBraun
21.10.2009, 20:48
всё спасибо разобрался с вашей помощью "AlBraun"
22.10.2009, 11:54
Подскажите пожалуйста, кто встречался с жидко - кристаллическими цифровыми матрицами да базе процессора HD44100 помогите найти схему включения
22.10.2009, 12:55
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В даташите есть http://www.datasheetcatalog.org/data...6/369076_1.pdf
а какую матрицу используешь?
ИМХО лучще готовый ЖКИ использоват, не на много дороже, а гемора меньше.
22.10.2009, 17:55
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Господа, буквально вчера появился, доработаны русификатор
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7699&page=2
22.10.2009, 18:41
22.10.2009, 20:01
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Уважаемые спецы !
Пересмотрел всю тему , смотрел в интернете , но что-то не нашёл подходящего решения .
Вкратце :
Хочу в ЭБУ своего автомобиля встроить схемку на процессоре PIC12F675 для управления регулятором холостого хода , чтобы застабилизировать ХХ в пределах 930-960 оборотов .
В Flowcode 4.1.1.55 составил логику работы , откомпилировал в HEX , в Proteus проверил - схема работает .
Но есть проблемка . Импульсы на вход PICа поступают с Датчика Холла . Причём с длительностью гораздо больше , чем надо и не стабильно по длительности .
Уже голову сломал во Flowcode как внутри PICа обрезать по переднему фронту , чтобы длительность импульсов была 1 милисекунда. Можно , конечно , на входе поставить формирователь на микросхеме триггер Шмитта или одновибратор, но хотелось-бы обойтись без лишней микросхемы .
P.S. Программировать на С , СИ , Ассемблере и т.д. , к сожалению , не умею . Лет 15-20 назад знал Бейсик , но почти забыл уже .
Вход импульсов A0 , обозначается переменной vhod .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 22.10.2009 в 20:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
