19.04.2018, 19:43
#591
Сказал спасибо: 522
Re: sPlan 7.0 (beta)
Сообщение от int4880053
библиотеки правлю под сетку 1,0 и 0,5
А зачем 0,5? У меня, к примеру, всегда выбрана 1.0
19.04.2018, 20:01
#592
Сказал спасибо: 522
Сообщение от ser477
связаны с настройками сетки в миллиметрах и дюймах
Разве в с-плане есть дюймы?
19.04.2018, 20:28
#593
Сказал спасибо: 827
Переустановил на русском версию на родную с сайта Abacom. Вот из этого пакета.
Все линии встают ровные. Но надо просто один корпус строго ставить параллельно
другому. Если линию нужно с изломом под определенный угол то через точку контакта. Потом эту точку соединения просто удаляете с проводника. И все проблемы. Посмотрел свою папку с торрентами а этот пакет давно скачивал. Заметил еще одно. Не переведенная программа работает
лучше. Как то быстрей передвигается элл. база по листу. Вообщем то так работают любые программы. Как только русифицирована жди каких нибудь отклонений в работе.
Спасибо Всем Большущее. ! ! !
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.04.2018 в 20:49.
20.04.2018, 07:31
#594
Сказал спасибо: 827
От разработчика программы :
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/index.php Можно зарегистрироваться. Почта при регистрации проходит только Gmail.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.04.2018 в 08:58.
20.04.2018, 11:35
#595
Сказал спасибо: 24
А если щёлкнут мышкой в точке излома, то проблем вообще не будет.
20.04.2018, 11:42
#596
Сказал спасибо: 827
Вот перевожу рабочую схему из мультисима в нормальный вид. Пока еще на стадии освоения этого рисования. Но все идет пока нормально. Но с непривычки долго конечно. Все привязано к сетке. Потом когда все отредактирую, поставлю в рамку покажу.
г. Москва
20.04.2018, 13:22
#597
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Не, не всё. Резисторы не по ГОСТу. Нет обозначение мощности. У конденсатора толстые линии обозначающие обкладку. Так что кондюк то же не катит. Есть же нормальное обозначение по госту.
А вообще я уже отошёл от этой проги. В ней делаю только однолинейные схемы и простенькие чертежи.
Я перешёл на Dip Trace. У него больше возможностей чем в SPlan и он на много удобен. Если в Сплане сделаешь ошибку то её ты можешь не увидеть а в дипе тебе подсказка будет. В мультисиме такого тоже нет. А самое главное нет с плане подсветки соединений.
Сказали "Спасибо" Santil@
20.04.2018, 13:25
#598
Сказал спасибо: 827
Вообщем нормально получается для первого раза. Конечно можно еще редактировать.
г. Москва
20.04.2018, 13:33
#599
Сказал спасибо: 245
Дома буду если не забуду то покажу свои схемы как пример сделанные в SPlane.
20.04.2018, 13:41
#600
Сказал спасибо: 827
Santil@,
А что резисторы по мощности нельзя прописать, и кондеры есть с разными линиями обкладок. А потом есть ГОСТ овкское обозначение. Я тоже в этой библиотеке уже запутался. Но есть фактически все. Время на эту установку на лист конечно много уходит. Смотришь одну библиотеку, вроде все так как надо. Потом в другой эти элементы более лучше в рисовании. Я пока доволен. Да и надо мне просто один проект из Мультисима обрисовать. Дальше конечно посмотрю.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
