16.12.2014, 23:25
#591
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Falconist
зарядники дорабатываются как раз домоткой вторички
Так работает же. Не греется, напряжение в норме. Такая же зарядка, но из другой партии перенесла переделку нормально.
16.12.2014, 23:33
#592
Сказал спасибо: 429
Вам крупно повезло. При такой переделке резко повышается отраженное напряжение на коллекторе ключевого транзистора, выводя его из режима.
17.12.2014, 00:46
#593
Сказал спасибо: 67
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Вот здесь пишут о аналогичной зарядке
Сообщение от Sublime
.... Упрощённый вариант ранее выкладываемых здесь схем с оптронной обратной связью. .... Заменой стабилитрона напряжение легко поднимается до нужного значения-вплоть до 15В. Не исключено, что можно и выше, но я не пробовал.
17.12.2014, 01:06
#594
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от va11
Можно-то можно... на шанс получить Epic fail экспоненциально пропорционален степени разгона напряжения. Falconist дело говорит.
13.01.2015, 09:41
#595
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Eddy71
блок питания стартует, 12в появляется, но при подключении любой нагрузки переходит в режим защиты(?)
почти аналогично. Банально измерил эл-литы - высох (до 0,47) С908 (47,0х50) - заменил - все заработало.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.01.2015, 11:21
#596
Сказал спасибо: 4,687
Вам крупно повезло.
Не так уж и крупно.
Граничное напряжение 13003 (реальное, измеренное) около 700-750 вольт.
У 13005 еще вольт на 100 выше.
Учитывая, что отраженное в нормальном режиме вольт 100-150 обычно...
Ну, Вы поняли... во многих случаях - прокатит.
Точнее - из строя, если в схеме отраженное "упрется" в граничное.
06.02.2015, 11:58
#597
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Можно ли зу на 2х транзисторах переделать на микросхему без перемотки?
Или, можно ли добиться стабилизации более точной? А то без нагрузки 5.5в, под нагрузкой проседает до 5.1.
Последний раз редактировалось Timosha15; 06.02.2015 в 12:09.
06.02.2015, 13:34
#598
Сообщение от Timosha15
Обратная связь (431 + оптрон) есть?
06.02.2015, 14:44
#599
Сказал спасибо: 59
Обратка на оптроне и стабилитроне.
06.02.2015, 15:25
#600
Сказал спасибо: 59
Я когда то читал про иип автогенераторы и мне показалось что у всех схем разное количество первичной обмотки, все иип на 2х транзисторах+оптопара подойдут под переделку TOP227?
Вот нашел, подойдет?
Последний раз редактировалось Timosha15; 06.02.2015 в 15:32.
Сказали "Спасибо" Timosha15
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
