03.05.2011, 15:47
#591
gnomon72, помоему калибровка зависит не только от типа двигателя, но и от диаметра шкива троса
03.05.2011, 15:57
#592
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Не склеивается дело с ИК-пультами. Они у каждого серьезного производителя работают по своему собственному протоколу и с разными несущим частотами, а городить поддержку всех возможных протоколов - дело бессмысленное.
03.05.2011, 16:00
#593
gnomon72, ну ладно приделаем от калины подрулевой переключатель
03.05.2011, 16:02
#594
Сказал спасибо: 13
Сообщение от pushkov
Если шкив другой, то надо сделать калибровку.
03.05.2011, 16:05
#595
Сказал спасибо: 13
К сведению.
Подрулевик от Калины - полное говно. Может сам срабатывать от вибрации автомобиля, от случайных касаний рукой и, главное, при сбросе в нейтральное положение из крайнего может перескакивать в противоположную позицию, кратковременно замыкать там контакты и только потом встает в нейтральную позицию.
03.05.2011, 16:07
#596
Сказал спасибо: 13
Кстати, диаметр шкива лучше делать поменьше, насколько это позволяет изгиб тросика (тросик лучше ставить максимально гибкий, тонкий и мелкого плетения), т.к. при увеличении диаметра сильно падает точность позиционирования привода.
04.05.2011, 07:09
#597
Уважаемый gnomon72 можно ли переделать под такое управление кнопками на руле по 1 проводу + корпус.
А также исполнительный механизм тяговое вакуумное управление, логику работы Я предоставлю.
Или же поделитесь исходниками для переделки ...
04.05.2011, 12:11
#598
Сказал спасибо: 13
Dovganya, я не понял, как именно по такой схеме можно опрашивать кнопки. Опишите алгоритм опроса.
Насчет вакуумного управления тоже бы неплохо было, если бы Вы дали ссылку на информацию по его работе.
Исходники могу дать, но помогут вряд ли, т.к. на они на Паскале с использованием встроенных специфических функций конкретного компилятора.
04.05.2011, 14:04
#599
Сообщение от gnomon72
Алгоритм прост данные снимает АЦП, и подставляя в функцию сравнения и выбора, сравнение происходит с помощью матем. функций и установленной вилки, если данные попадают в вилку результат положительный.
Ссылки как таковой нет, исполнительное устройство снято с японца. Внутри тяговая мембрана и управляющие электроклапана.
Паскаль зная в этом проблемы нет, это всётаки лучше чем дезасемблировать и ковыряться в тысяче команд да еще структурированной компиляторам а не человеком.
Заранее благодарен...
04.05.2011, 14:30
#600
gnomon72, чем и как прошивал ATmega8 подскажи пожалуйста? заранее благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
