17.01.2012, 01:19
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от VladimirIvan
П-309
Линейный спектр:
- П-309-I - 3,3-8,7 кГц
- П-309-II - 10,3-15,7 кГц
***Вероятно речь идет о телеметрии. Так какова длина кабелей?
Последний раз редактировалось smmik; 17.01.2012 в 01:22.
17.01.2012, 01:21
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,339 раз(а) в 6,398 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
Лучше бы нашли свежую статью по теме от известного и уважаемого человека.
Перечислите пожалуйста таковых.
17.01.2012, 01:28
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
А я не знаю.
Обычно так бывает
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=572
Ну хорошо, пусть неизвестного, но чтобы аргументы в статье были железными.
17.01.2012, 01:34
Сообщение от smmik
***А длина?
В доламповую эру, времена тотального разгула и шабаша транзисторной схемотехники, при почти полном отсутствии самоделкиных в данной области, и высоким уровнем подготовки инженеров-конструкторов, вопросов о "звучании" кабелей не возникало. Во первых из за низкого входного сопротивления. Во вторых, каждый аппарат комплектовался необходимым количеством кабелей. Причем кабели были стандартизированы для быта, и для профприменения. И только с окончательной победой лампового хайэнда над здравым смыслом, и ужасными полупроводниками, выплыли на свет божий проблемы кабелей. Потому как можно продать кабели по цене усилителя. Плюс высокое входное сопротивление ламповых поделок способствует продвиганию идей подборки кабелей в массы.
Почему то в студийной аппаратуре указывается тип и максимальная длина кабеля с которым гарантируются заявленные параметры.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
17.01.2012, 01:42
Сказал спасибо: 33
***Это, извините, словоблудие. Вы утверждаете, вслед за, уже не помню кем, что аппаратуру можно и нужно согласовывать с кабелями. Ссылки на студийную аппаратуру не принимаются, ибо там во первых, как правило используется 600 оммный симметричный стык, а во вторых изначально речь шла чисто о бытовой аппаратуре и, соответственно, о бытовых кабелях. Так покажите плз, что и как нужно согласовывать в приведенном мной выше случае, или признайте, что сморозили глупость...
Это бывает со всеми, и со мной тоже. Если вовремя признать это досадное событие и извиниться, ничего страшного
Последний раз редактировалось smmik; 17.01.2012 в 01:53.
17.01.2012, 02:12
Сказал спасибо: 49
Сообщение от smmik
А я тем временем плету косичку, - так меня растрогал стих.
"Птичку жалко".
Последний раз редактировалось Саня; 17.01.2012 в 02:17.
17.01.2012, 02:53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ЧЕТЫРЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ТОГО, КАК НОВАЯ ИДЕЯ ОГОРАШИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА, К НЕЙ НЕ ПОДГОТОВЛЕННОГО
I
Писатель: Я писатель.
Читатель: А по-моему, ты г...о!
и т.д. ...
Давно так не каталсО со смеху!.. Респект!
Сказали "Спасибо" FedotLapteshchekhlioboff
17.01.2012, 03:44
Сообщение от smmik
При указанных мною параметрах кабеля при выходном сопротивлении источника 50 кОм, на 20 кГц завал будет составлять малые доли дБ (лень точно считать). Реально выходные сопротивления источников обычно минимум на 2 прядка ниже. Так о чем речь?
Возьмите запись игры на барабане щетками, и во время прослушивания подключите емкость 100пФ параллельно кабелю. Можно глянуть осциллографом.
17.01.2012, 04:23
Сказал спасибо: 33
***Во первых любые записи я предпочитаю отслушивать, а не отсматривать, за исключением каких-то особых случаев, а осциллом отсматриваю сигналы от соответствующих генераторов.
А во вторых, как-то странно от Вас, судя по всему, маститого, многоопытного инженера, получать столь абстрактное предложение Кабель то к чему должен быть подключен? К выходу УМ? К ММ головке звукоснимателя? К выходу предусилителя? С каким выходным сопротивлением? Я уже не говорю о том, что нагрузка при этом составит уже не 100, а 200 пФ.
17.01.2012, 05:12
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Если рассматривать ламповый вариант источника сигнала с катодным повторителем на выходе, то подключение к нему кабеля емкостью 100пф не окажет существенного влияния... например при прослушивании фортепианной музыки, но если поставить фонограмму с записью скрипки, виолончели, саксофона, духового органа, или как сказал ув. VladimirIvan записью игры щетками на барабане, ухудшение будет весьма заметно на слух. По-поводу отслушивать, а не отсматривать - в данном случае речь идет о чистоте эксперимента и ничего не мешает это проверить. При подаче синуса 20кгц на вход катодного повторителя, спад АЧХ на его выходе, разумеется составил десятые доли db, но при подаче прямоугольного импульса с той же частотой, на осциллограмме хорошо видна затяжка фронта и среза импульса - что соответствует ухудшению детальности звука. Если емкость Вашего кабеля 100pf/метр, считайте что Вам повезло, к примеру некоторые дорогие кабели AudioNote имеют емкость 330-470pf/метр...
Катодный повторитель на 12АХ7 (Rk100k), емкостная нагрузка подключалась к выходу через резистор 1k, осциллограф через делитель 1:10. * на картинках: C10pf - вместо нагрузки подключен только делитель осциллографа.
ps прошу извинить за качество - использовалась вебкамера
Последний раз редактировалось avt798579; 17.01.2012 в 09:00.
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
