02.05.2009, 22:43
#591
Сказал спасибо: 7
dosikus спасибо, много интересного.
varostov спасибо, завтра попробую подправить.
03.05.2009, 15:24
#592
товарищи радиолюбители, помогите начинающему. Кто-нибудь из вас мерил с помощью модуля CCP микроконтроллера pic12f683(да вообще любого микроконтроллера pic) размеры импульсов? Если да, то киньте прогу пожалуйста (можно на почту movlost@rambler.ru).
23.05.2009, 18:04
#593
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
здравствуйте форумчане подскажите такой вопрос:я прочитал по поводу адресации шины И2с и увидел что она поддерживает общий вызов. это адрес 0х00. так вот при этом я должен работать с этим аресом как с обычным? меня интересует что будет с битом подтвержднения? и еще вопрос немного не в тему.подскажите пожалуйста как лучше поступить в такой ситуации. имеется система из трех контроллеров общающихся по И2С. в реальности бываетт что шина подвисает, для того что бы дальше шла работа я ввел сторожевой теймер и возник вопрос как правильно засинхронизировать начало отсчета всех трех таймеров. даже если это начало самой программы то у меня возникает проблема что программы на всех трех контроллерах начинают работать в разное время(контроллеры находятся на разных платах со своими стабилизаторами питания и из-за этого напряжение питания достигает необходимого уровня за разное время).
24.05.2009, 14:15
#594
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Gladkih
проблема что программы на всех трех контроллерах начинают работать в разное время.
а как у тебя организован обмен? один мастер или мульти?
По идее, кто то должен инициировать обмен...
и что значит зависает шина?... SCL или SDA остаётся = 0?
24.05.2009, 14:50
#595
Сказал спасибо: 24
Сообщение от picavr
обмен один мастер, а че именно зависает в и2с точно не знаю но ориентировачно при запросе нескольких байт с подтвержением. т.е. мастер спрашивает данные а слейв в это время чтото делает и не знает что его спрашивают и получается что мастер висит.
24.05.2009, 16:04
#596
Сказал спасибо: 13
посмотреть осцилографом на шине... или сканером I2C, что бы понять что творится.
А как же у тебя код написан, что слейв может и не ответить?... используй тогда I2C модуль что бы мог отвечать в любое время...
Введи TIMEOUT запроса МАСТЕРа, т.е. если СЛЕЙВ не ответил, МАСТЕР ждёт некоторое время и повторяет запрос (отсчитывать попытки установки связи) если за некоторое количество попыток СЛЕЙВ не ответил, значит СЛЕЙВ или отсуствует или неисправность шины...
или сложно додуматся?
24.05.2009, 16:27
#597
Сказал спасибо: 24
Сообщение от picavr
да додуматся не сложно, но по твоему получается необходимо отказаться от битов подтверждения?!дело в том что модуля обмена уже написаны и они используют бит подтверждения. по модулям у меня сначала мастер проверяет наличие интересующего слейва(причем если такового нет при 10 попытка взводится флаг и выход из модуля) потом передает команду потом принимает или передает данные и затем передает или принимает контрольную сумму(тоже 10 раз если не совпала КС и взводится флаг). при этом для каждой команды у меня не фиксированная длина данных, она зависит от номера команды.дело в том что по шине идут данные от 1-го до 4-х байт и терять время на фиксированную длину нет возможности.
24.05.2009, 17:53
#598
Сказал спасибо: 13
Это почему отказатся от битов подтверждения? как раз по битам подтверждения и определяется есть ли ответ от СЛЕЙВА... а после ПОСЛЕДНЕГО байта запроса МАСТЕР отсчиывает TIMEOUT и если нет ответа то соответствено повтор запроса...
Я бы сделал так...
На каждую посылку от МАСТЕРА, СЛЕЙВ должен ответить подтверждающей посылкой...(например если СЛЕЙВ принял правильно и КС совпадает, то он отсылает только принятую КС, если не правильно, то отправляет байт ОШИБКА и КС) тогда МАСТЕР всегда будет знать.. принял СЛЕЙВ или нет... и правильно ли...
А у тебя наверное этого нет...
Продумывай правильно протокол...
В шине МДБ например 9 битовые посылки, и посылки разной длинны от 2-3 байта до десятков байт. 9 бит от МАСТЕРА показывает это передача для СЛЕЙВА данных или МАСТЕР запрашивает данные у СЛЕЙВА.
А ответе СЛЕЙВА этот бит показывает правильность приёма СЛЕЙВОМ данных, и МАСТЕР всегда знает правильно ли СЛЕЙВ его понял..
24.05.2009, 18:06
#599
Сказал спасибо: 24
спасибо за совет.я подумаю и попробую.вопрос закрыт.
24.05.2009, 18:20
#600
Сказал спасибо: 936
На шину I2C неплохо бы снифер иметь
http://en.radzio.dxp.pl/i2c-sniffer/ , жаль что пиккит сериал анализер этого не может .
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
