09.11.2016, 11:33
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Заказ плат в Китае
Доброго дня..
Не кода не пользовался заказом плат в Китае...
Интересует каким образом проходит оплата ???
С карты ? Через терминал можно ??
09.11.2016, 11:44
Сказал спасибо: 592
Файлов должно быть восем: контур платы, дорожки с одной и с другой стороны, маска с одной и с другой стороны, шелкография с одной и с другой стороны и сверловка в текстовом формате. Описывать ничего не надо, ну разве что толщину материала, цвет лака и прочее, но обычно есть форма для заказа, в которой это все прописано, нужно просто поставить галочки. И на сайте изготовителя должны быть требования к файлам заказа.
Сказали "Спасибо" alvadep
09.11.2016, 12:03
Сказал спасибо: 730
Eddy71, гербер-файлы с английскими именами (лучше китацскими)!
верх и низ, главное Вы не путайте (зеркально не устанавливать)
шелкографию на Ваш выбор
Обязательно, не забудьте файл сверловки!
Укажите толщину платы, обычно 1,5мм
Маски цвет, обычно зелёный.
Почитайте док.
Хорошо бы письмо как в резонит, но по английски (exel. TXT- убрать)
Всё.
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
09.11.2016, 13:01
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,005 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Огромное спасибо. Буду изучать.
/Эйнштейн/
09.11.2016, 13:08
Сообщение от georg65
Глянул файлы и не понял: нижний и верхний слой они сами отзеркалят по надобности? Не выйдет путаницы ли..
/Эйнштейн/
09.11.2016, 13:10
Сказал спасибо: 730
Не путайте Вы! Они ничего не путают, если правильные имена файлов.
Сказали "Спасибо" georg65
09.11.2016, 15:21
Сказал спасибо: 5,041
Eddy71, я сначала попытался сделать герберы с твоих плат. Но потом плюнул на эту затею, и взял для примера одну из своих небольших плат.
В архиве - файл с исходником платы, и восемь файлов для китайцев. В файле с исходником три страницы. На первой - собственно исходник. На второй - импорт герберов, без сверловки. На нем удобно контролировать наличие паяльных масок на отверстиях. Если вдруг на каком-то монтажном отверстии не будет паяльной маски, это отверстие окажется залитым маской, и припаять вывод детальки будет очень и очень проблемно.
Обрати внимание на слой контура платы, и на расположение точки начала координат.
Названия файлов я написал полные. Можно и сокращенно, лишь бы было достаточно понятно, какой это слой. Но мне не жалко лишний раз надавить на клаву, пишу полностью. Ведь имеем дело с китайцами, приходится это учитывать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
09.11.2016, 15:34
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Eddy71, у вас посадочные места в одном слое, шелкография в другом, т.е. если посадочное место в нижнем, то шелкография для верхнего. Дайте мне файлы с указанием в каком слое детали будут стоять, или хотя бы укажите, я сам исправлю и сделаю для примера Гербера.
09.11.2016, 16:11
Сказал спасибо: 20
Сообщение от bass1981
Доброго дня..
В основном на всех сайтах оплата идёт через PAYPAL.За редким исключением принимают плату на прямую с пластиковых карт MasterCard или VISA . Хотя для оплаты через PayPal нужна пластиковая карта для привязки к PayPal.
Сказали "Спасибо" Renepry
09.11.2016, 16:45
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Alex9797
Извините, но контролировать и редактировать маску в программе для меня проще.
Отверстия 0,3 0,4мм - это же очень малы - придётся портить металлизацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
