20.10.2010, 16:48
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Технический юмор! :-)
Теперь понятно!
"две пары милицейской обуви" = четыре ботинка!
С уважением, Сергей.
20.10.2010, 16:53
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Sukhanov
- Товарищи курсанты! Учитесь мыслить логически и делать выводы! Вот вы видите два черных ботинка - какой вывод можно сделать? Курсант Петров?
- Не знаю...
- Это одна пара милицейской обуви! А четыре черных ботинка?
- Не знаю...
- Это две пары милицейской обуви! А вот другая задачка - животное, на "жа" начинается, на "ба" кончается, кто это?
- Это три пары милицейской обуви!
Тэга оффтопа здесь нет?
Последний раз редактировалось Wugluscr; 20.10.2010 в 16:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
20.10.2010, 17:22
Сказал спасибо: 5,041
Был у нас в начале 80-х еще один раздолбай в лаборатории. Долго мы пытались найти ему работу, хоть какую-то, которую он смог бы довести до конца. И вот такая нашлась. Заказчик попросил развести и распаять плату, по его схеме. Плата была огромная, в стандарте КАМАК, и на ней было более полусотни корпусов 155 логики. Ну, и энное количество резисторов и конденсаторов. Дали ему делать эту работу.
А тогда о компьютерах только мечтать можно было, вся разводка делалась вручную. Лист миллиметровки, карандаш, и резинка. И множество вариантов размещения, а потом разводки. Бедная резинка иногда кончалась раньше карандаша. А уж о миллиметровке и вообще говорить нечего. Иногда до дыр протиралась. И длилась эта процедура иногда очень долго. А учитывая, что делал это раздолбай - то это "очень долго" надо умножить на два, а то и три.
В конце концов он таки развел плату на бумажке. Ну, я умалчиваю о процедуре сверления отверстий, и сколько их было пропущено, и сколько просверлено лишних, потому что на бумажку накакала муха, и эта точка была похожа на разметку. Процедура рисования дорожек рейсфедером тоже не требует описания. Наконец, плата вытравлена, и можно приступать к набору и распайке.
И тут выясняется, что при разводке этот товарищ допустил лажу (мягко говоря). Плата двусторонняя. И в процессе длительной разводки дорожек он перепутал стороны. Но не так, чтобы уж совсем. Это было бы счастьем. Текстолит ведь одинаковый с обеих сторон. А получилось так, что половину платы он развел для расположения микросхем с одной стороны, а потом что-то в мозгу провернулось, и вторую половину платы он развел для расположения деталей с другой стороны.
Это бросилось в глаза благодаря тому, что обычно у 155 серии питание и земля расположены по диагонали, левый нижний угол - правый верхний. И питание тоже старались развести шинами. Поэтому эти цепи очень заметны. И сразу стало видно, когда он пихает микросхему, а питание не совпадает.
И что делать? Развести заново - так снова куча времени уйдет. А сроки поджимают, надо сделать вчера. Был вариант - оставить плату, как есть. А микросхемы впаять с обеих сторон, ведь сигнальные цепи вроде без ошибок. Но как это будет выглядеть в глазах заказчика? Кроме того, что это несолидно, был еще аргумент против - такая плата не влезет в стойку КАМАК. Ну, и еще был вариант, паять микросхемы на коротких проволочках, чтобы выиграть время, и чтобы у заказчика была возможность проверить - а в принципе эта схема работает, или нет.
Эти обсуждения и взвешивания вариантов продлились несколько дней. Первое время этот товарищ принимал в них участие. А потом мы обратили внимание, что он уже не обсуждает, а чем-то тихонько занимается на своем рабочем месте, только дым от канифоли столбом идет. Подошли посмотреть, и офигели. Он спокойно допаивал несколько последних микросхем на эту плату! И весь монтаж - с одной стороны! В первый момент у нас даже появился комплекс неполноценности - как же так, мы столько обсуждали варианты, а оказалось, что он нашел выход!
Мы спросили - а как это ему удалось? А он, довольный собой, весело и с гордостью отвечает:
- А вот так!
И берет последнюю микросхему, и уверенным движением пинцета выворачивает ей ножки наизнанку!!! Одним движением - целый ряд одновременно. У нас от увиденного остановилось и дыхание, и пульс. Такого кощунства никто из нас и в мыслях не мог допустить! И так половина платы набрана...
Нам повезло с заказчиком. Он в электронике был полный чайник, и даже не обратил внимания на то, что половина микросхем впаяна кверху животиками. Он был даже восхищен, как красиво смотрятся красненькие резисторы между ровными рядами блестящих ножек микросхем...
С большим трудом, через полгода, нам все же удалось избавиться от этого раздолбая...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
20.10.2010, 17:36
Ну почему сразу и раздолбай?!!
Сразу скажу это не я!!
Но и я М/С по первости "выворачивал"
Всё издержки ручного труда!!!!
До того жаль, тогдашнего ЗРЯ потраченого времени....
С уважением, Серей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 20.10.2010 в 17:54.
20.10.2010, 17:56
Ну. что я могу сказать в Ваше оправдание?
Это не выворачивание ножек его сделало раздолбаем.
Раздолбаем он работал еще до этого.
Сказали "Спасибо" Alex9797
20.10.2010, 17:58
Сообщение от Alex9797
Ну. что я могу сказать в Ваше оправдание?...
И на том спасибо!
20.10.2010, 19:32
Я встречал платы заводского изготовления (не помню названия корзины - ну под длинные ГРПМ) - так там некоторые планарные корпуса (133 серии) были именно так и впаяны.
20.10.2010, 19:48
Сообщение от Wugluscr
Планарные - это не грех!
Я тоже видел. Например, в вольтметре В7-34
20.10.2010, 20:01
В одной самоделке, которую иногда приходилось выпускать из рук (для демо), была предусмотрена панелька, куда вставлялась мс 1531 именно в перевернутом виде (для "коммерческой" функциональности). Все думали, что это прошитая РЕ-шка, а то была простая логика.
20.10.2010, 22:15
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Недавно был в одной шарашке по работе. Они показали мне свою новую разработку. Стало очень грустно - на плате "планарные корпуса (133 серии) были именно так и впаяны". Это в 21 веке!!! Я говорю, всю вашу схему из 50 корпусов логики можно на одном пик-контроллере собрать. Отвечают - по нашему СТП (стандарт предприятия) можно только так 133 серию применять... На корпусах год выпуска 92-й. Где взяли старье? Ужас! Потом пожалел их - одни деды за 60 работают, зарплата маленькая. А делают серьезные заказы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо levberg за это сообщение:
Технический юмор
BigRook |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
0 |
18.06.2008 09:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
